Scheinwerfer leuchten zu tief...
Smile
Hallo schonwieder!
Ich hab momentan nur Probleme...! Engel
Und zwar habe ich ja letzten Herbst auf Hella H1 Scheinwerfer umgerüstet, bin aber "damals" nicht dazugekommen, sie richtig einzustellen.
Jetzt habe ich es am Wochenende endlich mal versucht, und leider lassen sich die Scheinwerfer nicht mehr richtig einstellen. Die Einstellschraube oben ist schon komplett reingedreht, und dennoch leuchten die Scheinwerfer 5 m vor der Corvette in den Boden.
Hattet ihr auch schon so ein ähnliches Problem, oder was würdet ihr vorschlagen? (Ich hab irgendwie schon alles Mögliche probiert...)
euch hoffentlich nicht zu sehr nervende Grüße Engel
Flo
[Bild: ycm.gif]
Hallo Flo,
wenn die obere Einstellschraube schon ganz drin ist, also Scheinwerfer mit seinem Einstellmechanismuss schon ganz nach oben geschraubt ist, geht vermutlich der Klappmechanismus der Scheinwerfer an sich nicht hoch genug ...
Ob man an der Scheinwerferaufnahme, da wo das Gegenlager der Einstellschrauben fest ist, noch was "drehen" kann, weiß ich im Moment leider nicht.
Viel Erfolg
Eckhard
Hallo Flo,
könnte der Scheinwerfer mit seinem Glassockel eventuell auch an den Rand der hinteren Aussparung für die Steckerdurchführung stoßen?
Es ist ein nicht sehr großes Loch im Scheinwerferhalter. Nachschauen lohnt sich immer!
Wilfried/Dragon
Hallo ewi,
der Klappmechanismus funktioniert einwandfrei! Mit den Sealed-Beams hats ja auch bestens geklappt...!
@ Wilfried:
Das hatte ich auch erst im Verdacht, aber das hab ich überprüft! - Hat noch spiel oben.
Kann es vielleicht sein, daß die untere Feder (die den Scheinwerfer auf Zug hält) etwas zu "stramm" ist???
Aber danke schonmal,
Flo
[Bild: ycm.gif]
Hallo Flo.
Überprüf mal den Sitz der Scheinwerfer in den Führungslöchern.
Bei meiner ´82er steht die untere Führung auf dem Befestigungsring auf.
Wenn man die Scheinwerfer etwas verdreht, rutscht sie dann in das untere
Führungsloch und die obere steht auf dem Führungsring.
Dann stehen die Scheinwerfer zu tief.
Mit erleuchteten Grüßen, Dirk.
Make my day!huahua
Hi Gemeinde...
Da meine Scheinwerfer auch zu tief "hängen" Kopfschütteln , habe ich hierzu nochmal eine Frage:
Wo justiere ich den Klappmechanismus? Idee
Hat jemand vielleicht ein Bildchen dazu?
Justierende Grüße
Ciao,
Meiko
Keep the rubberside down
Hi Meiko und Leidensgenosse,
der Klappmechanismus kann eigentlich recht einfach eingestellt werden.
Die Unterdruckdose lösen (3 Schrauben), und durch Drehen der gesamten Dose (der "Stößel" hat ein Gewinde)
im Uhrzeigersinn = Klappe geht noch weiter runter
gegen den Uhrzeigersinn = Klappe geht weiter rauf
das Ganze einstellen. Bei mir war das dann in ner halben Stunde getan, und die Scheinwerferklappen schließen wieder bündig mit der Karosse.
Allerdings hab ich immernoch das Problem, daß bei geöffneten Klappen die Scheinwerfer selber zu tief leuchten.
@ Dirk:
Danke für den Tip mit den Führungslöchern...
Bei mir passen die eigentlich auch, aber beim erneuten Lesen dieses Threads bin ich glatt auf eine Idee gekommen... Idee
Ich werds mal ausprobieren, und bei Erfolg Bericht erstatten...! OK!
Flo
[Bild: ycm.gif]
Zu Deinem ersten Mail ein Frage: Warum hast Du nicht gleich H4-Scheinwerfer eingebaut. Die haben die gleiche Größe und gibt's auch von Hella. Und sind erheblich besser.
Ist die Artikelnummer gewünscht?
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
@Wilfried
Hallo, mich würde die Nummer interessieren, auch die Nummer für die Fernscheinwerfer...
Danke schon mal.
Von wo aus Stuttgart kommst du denn genau?
Bin aus Cannstatt
Ciao,
Meiko
Hallo Meiko,
die Nummern gibt's heute abend oder erst morgen früh (falls ich wie üblich Probleme mit der E-Mailerstellung auf meinem Privatrechner habe).
Wohnhaft bin ich ich Scharnhausen (Ostfildern). Vielleicht fahren wir uns mal übern Weg bzw. können wir uns ja mal treffen.
Zu Flo's Problem: Wie bestimmt schon öfters beschrieben, muß man beim Einbau der Hella-Scheinwerfer ein größeres Loch in den Kunststoffträger (mit der Kabelzuführung) sägen. Ansonsten können die Scheinwerfer nicht tief genug nach hinten geschoben werden und stehen zu weit vor. Vielleicht ist dies das Problem.
Wilfried
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 2.704 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  71er LT1 -- Auspuffrohre zu tief xlh59 6 5.826 29.10.2022, 14:08
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 7.977 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 4.905 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Wie weit müssen die Scheinwerfer aufgehen Ulivette 29 11.402 06.10.2021, 07:52
Letzter Beitrag: achsbruch
