82er Info
Wer kann mir ein paar Infos zum Kauf einer 82er
Corvette geben? Auf was sollte man achten?
Was kostet es das Fahrzeug mit PE-Buchsen zu
versehen? Mit welchen monatlichen Kosten, außer
Steuer und Vers. sollte man kalkulieren?
Danke im voraus.
Markus
schau doch mal etwas weiter unten unter "Hilfe für C3 Neuling". Da werden eigentlich alle Deine Fragen beantwortet. Prinzipiell gilt das dort für die '69er ausgeführte auch für eine '82er. Die Ersatzteile sind vielleicht teilweise etwas günstiger.
Ansonsten: Ruhig fragen, dafür sind wir da!
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
An einer 82er ist außer dem was auf alle C3 zutrifft noch die Crossfire Injection erwähnenswert. Die ist als nicht besonders zuverlässig bekannt. Den Preis für PU-Buchsen habe ich grad nicht im Kopf.... könnte aber so um 400€ für ein Front-End-Kit liegen.
Ich würde, solange die Buchsen noch ok sind, auch keinen Umbau vornehmen.
Meine Herren - das hat aber gedauert, bis Du Dich hier gemeldet hast Mark Großes Grinsen . ich warte schon seit mindestens 5 Minuten auf Deinen Beitrag ... Schnarchen
Der Grüne Martin ist übrigens ganz zufrieden mit seiner '82er und das auch, weil dank der Crossfire der Verbrauch niedriger ist und sie einen Kat hat!
Ich selbst ziehe natürlich die Chrom-Modelle vor, aber das ist Geschmacks- und Geldfrage.
Tripower
P.S.: Ich komme mit BB-Fahrrad: 21 Gänge und 95 Kilo OK!
[Bild: osc13.gif]
.....man nennt sie auch die Can´t Fire Injection..... besoffen
Vom Verbrauch her zwar ein Fortschritt, ebenso wurde im Bereich Hinterachse wurde ab 81 das Gewicht reduziert. (Vorsicht: Wenig Ersatzteile!)
Allerdings ist mir Elektronik im Auto unheimlich (zumindest im alten Auto- mer waas nieee was kabutt is...) und davon hat die 82er eben schon einiges: Getriebesteuergerät, Einspritzanlage ECM, Abgassonden - neumodischer M*st!!!!
Aber: jeder wie er es möchte! Viel Spaß damit!
Gruss,
Hi Markus,
da ja anscheinend alle der Meinung sind, dass die Einspritzanlage oft ärger macht, dürfte das für Dich interessant sein.
Einspritzanlage Corvette 82 aus Ebay
check it out. Großes Grinsen
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Hello,
The Cross-Fire Injection system is VERY reliable!
It's actually a pretty simple system and if the car is fresh and the system unhacked (no cut wires, no bypassed ECM RAM and other tricks of concealment) you should be a very happy camper with it.
I've tinkered with enough CFI systems to say that I have never seen one that couldn't be fixed fairly easy or cheap.
The performance is not that bad at all, it has more power than most base engines of the previous years! Also, it's a torque engine and therefore excellent for in tow, especially in combination w/ the short 1st gear on the 700R4. An additional plus is that the 700 gives good cruising on the highway w/ it's overdrive.
Also, the aluminium differential w/ a one piece carrier & lid is used from 1980 - 1982 and it was carried over in the C4 in a modified version. The C4 Dana36&44 carriers fit the 80-82 frame! (the carriers & cases can't be switched! the positioning of the tokes and therefore the depth of the lid is different, bolt patter on the 80-82 Dana 44 is the same as the C4 one but as said incompatible because of ring gear!)
Marck
LESS CHROME MORE POWER
[Bild: top.jpg]
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 215 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 1.887 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 2.700 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 4.550 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.973 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
