Was ist das?
hab eine Corvette C3 Bj.75 Coupe.
Beim Arbeiten am Kabelbaum ist mir ein Steuergerät aufgefallen,das ich nicht zuordnen kann.
Es liegt bei mir auf dem Kotflügel hinten links im Innenraum,hinter dem Teppich.Dort ist es im Kabelbaum der nach hinten läuft angeschlossen.Hab mal ein Foto gemacht.
Kann mir einer sagen um was es sich handelt?
So auf die Schnelle gegoogelt:
LOGIC ASSY,ELECTRONIC IGN INTERLOCK Part Number: 9736651. Make: CHEVY -
Edit: 1974 was THE year of seatbelt interlocks made MANDATORY by the NHTSA.
...wobei "IGN" doch eher auf ignition, also Zündung, hindeutet, oder? Allerdings macht der Ort der Montage dann keinen Sinn...
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Habe ich mich auch schon gefragt.
Warum sollte der Zündunterbrecher , der von den Gurten gesteuert wird, dort hinten untergebracht sein .
Scheint aber diese Box zu sein, wurde 76 und 77 verbaut.
Ist schon ein Elektronikteil, da man den Gurt nur einmal einstecken muss, dann wieder lösen kann und die Zündung trotzdem an bleibt, bis der Motor ausgemacht wird. Dann beginnts das Spiel von neuem.
Heißt das:kein Gurt, keine Zündung? Grübeln War bei meiner 80er nicht mehr so...
Gruß, Alex
So habe ich das verstanden, zumindest für die 75 & 76er.
Aber bin bei deisen Jahrgängen kein Detailspezie , muss also nicht stimmen.
Edit, Jahrgangsalat.
moin
so ein teil habe ich bei meiner bj 76 aber nicht drin
gruß
helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Ich starte meistens ohne Gurt, habe so was auch noch nicht gesehen.
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 883 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.662 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.494 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.535 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 20.747 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
