Öltemperatur zeigt immer Lo
Hallo zusammen!
Bin neu hier in diesem tollen Forum,und möchte sogleich die erste Technik Frage
an euch richten.Habe mir vor kurzem eine wunderschöne Corvette C4 Targa
zugelegt.Bin damit schon ca.500km gefahren,ein wirklich schönes Gefühl!
Es ist soweit alles in Ordnung nur die Öltemperatur zeigt immer LO an.
Ich hoffe auf ein paar Antworten von euch.
Danke im vorhinein!!!! Hilfe!! animierte C4
Name wäre nett. Hallo-gruen
Der Öltemperaturgeber sitzt über dem Ölfilter. Den Stecker abziehen und mit Masse verbinden.
Das simuliert Vollausschlag.
Dann Zündung einschalten. Werden 166° C angezeigt, Sensor ersetzen.
Ist die Anzeige weiterhin LO, das grün/weiße Kabel zwischen Sensor und Instrumentencluster auf Unterbrechung überprüfen.
Ist das Kabel in Ordnung, das Cluster ersetzen.
Viel Glück
Reiner
Gut, das mach ich dann auch weil ich hab seit dem Kauf das gleiche Problem. Bääh!
Gruß, Max
Bin über den Winter auf der Suche nach einer C5 Coupe Schalter "torch red" im süddeutschen Raum Yeeah!
Hallo Reiner!
Danke für die rasche und ausführliche Antwort!
Werde alles nach der Reihe prüfen.
Übrigens mein Name ist Martin,habe das wohl im eifer des Gefechts vergessen.
Lg.Martin!
  Fernleuchtenlämpchen brennt immer Scheich 12 13.357 06.06.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Scheich
  Innenbeleuchtung C4 Bj. 1995 leuchtet immer Benz J. 4 5.076 10.05.2020, 15:14
Letzter Beitrag: schneidmeister
  86er C4 Anlasser dreht immer schlechter tengelman 5 5.206 09.08.2018, 19:12
Letzter Beitrag: tengelman
  Schlüssel geht nicht immer aus dem Zünschloss captain-nemo 11 7.210 20.06.2016, 09:30
Letzter Beitrag: Schieby
  Öltemperatur des Motors sehr niedrig - auch bei längerer Fahrt luke_0064 18 10.597 08.08.2015, 17:03
Letzter Beitrag: Wutzer
