Kleines Problem mit Hupenkontakt
Hallo Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit dem Hupenkontakt.
Als ich das Airbagmodul ausgebaut habe, ist mir der eine Kontakt (mit der Feder und dem roten Kabel) einfach so "entgegengefallen".
Da ich jetzt das Modul wieder einbauen möchte, frage ich mich und Euch, wie ich den festbekomme.
Im Lenkwinkelsensor war wohl mal so eine Nut, in die diese weiße Hülse einghakt wird. Diese Nut ist leider nicht mehr vollständig.
Wie kriege ich diese weiße Hülse einigermaßen fest?
Verkleben, festklemmen oder brauch ich einen neuen Lenkwinkelsensor?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Bibo
Schönen Gruß Bibo
MERLIN 12.03.2012, R.I.P. alte Grauschnauze
Der Lenkwinkelsensor ist eigentlich im Fussbodenbereich an der Motorwand,
wenn der lose ist oder gebrochen,kannst Du ihn mit Kabelbindern fixieren musst aber vorher
die Nullstellung herausfinden,ansonsten kommt immer eine Fehlermeldung im Display,
oben im Lenkrad ist eigentlich nur ein Schleifring,habe es zwar noch nicht auseinandergebaut,
aber denke ich jedenfalls Frage,
gruss Ralph
Hi Ralph,
kann auch sein, daß es nur der Schleifring ist.
Bei Daimler ist der Lenkwinkelsensor oben an der Nabe, aber unsere Lady ist ja Gott sei Dank keiner.
Hat Jemand ne Idee?
Bibo
Schönen Gruß Bibo
Ich hatte das alles schon mal auseinander genommen. Das, was Du als Lenkwinkelsensor gemeint hast, ist die Kabelführung (Cabel reel) des Airbags. Einen Schleifkontakt hat nur der Hubkontakt.
Ich habe damals keine Fotos gemacht. Vielleicht könntest Du gerade mal eins einstelllen, weil ich noch nicht genau verstanden habe, was kaputt ist.
So wie ich es vertsehe, meinst Du den Bajonetthaken, der nicht mehr packt. Das Kabel mit dem Federkontakt steckst Du doch wie eine Glühlampe in die Hülse und drehst dann rechts herum in den Bajonetthaken.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ja Ralph 2,
Ist das Ding mit dem Bajonett.
Bild kann ich leider im Moment keins machen, da ich nicht mobil bin Krankenschwester
Bibo
Schönen Gruß Bibo
der Lenkwinkelsensor ist für's ESP
was Du meinst ist die Wickelfeder oder clock spring vom Airbag.
Mir ist das Teil beim Camaro auch mal abgebrochen... ich habe die Feder dann etwas gezogen und die weiße Hülse mit einem Streifen Pappe fixiert.
Hupe ging danach einwandfrei!
Eine neue Wickelfeder ist sauteuer und normalerweise im freien Handel nicht zu bekommen - ggf. eBay.com mal durchforsten
Im Bild kannst Du erkennen, daß das "Rohr" nicht am Cable reel sitzt, sonder darunter. Das ist der Ring an dem von der Rückseite die Kontaktschleifen des Blinkers liegen.
Jetzt kannst Du Dir dieses Teil neu kaufen oder irgendwo mit eingeschobenen Kontaktes kleben.
Das neue Teil wär Pos. 11. Die GM Teile-Nr. wäre 26044739, kann sich aber durch Änderungen am Teil auch geändert haben.
Ralph
Suuper Ralph Yeeah!,
genau das ist es.
Na dann werd ich mich mal umsehen, bzw das Ding irgendwie fixieren.
Vielen Dank für die tolle Hilfe an Alle Prost!
Schönen Abend
Bibo
Schönen Gruß Bibo
Da meine Hupe auch nicht geht hab ich den Airbag auch mal weggeschraubt.
Die Sicherung und das Hornrelay sind drinn.
Jedoch habe ich keinen Strom auf dem roten Kabel.
Darum denke ich auch das die Hupe nicht geht.
Woran kanns liegen?? Schleifring? Kabel kaputt?
mennix
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 731 17.06.2025, 17:35
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.398 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 2.620 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 8.085 05.05.2021, 11:06
  Problem mit LS1 speutz 52 34.670 13.04.2019, 20:41
Letzter Beitrag: CCRP
