Innenraum
Hallo Leute
Wollte euch mal meine Arbeiten über die letzten Wochen
zeigen:
Da meine orginalen 35 Jahre alten Bezüge schon mal mit schwarzer Farbe lackiert und geflickt wurden,
wurde es höchste Zeit was neues zu montieren!
neue Sitzbezüge bei Bien bestellt, natürlich mit Montagematerial.
Die Montage war nicht schwer aber zeitaufwendig.
Amaturenbrett ,Mittelkonsole und Bremskonsole mit Kunstleder bezogen,
hat auch ganz gut geklappt und sieht fast wie neu aus.
Das Leder hat nur ein paar Euro gekostet , wichtig ist ein guter Polstererkleber,
Kovufix oder so änlich( müsste ich mal nachschaun).
Anbei ein paar Bilder,
Wow!! Sehr schön!! Sehr gut geglückt
Dein Innenraum sieht aber auch super aus,
Super Schreinerarbeiten!!!
Du musst dir wenigstens über das alte spröde Kunststoff keinen
Kopf mehr machen!
Gruss aus Franken
Ich bitte auf die Zeitform zu achten....sah super aus....das Holz ist Vergangenheit.
Es ist mein Ernst. Ich finde Dein Innenraum sieht sehr geht genacht aus.
Hast Du auch Bilder von den Dash Pads? Würde mich interessieren, wie die überzogen aussehen.
Wie hast Du die Flächen zugeschnitten bzw. wie die Masse für das Leder abgenommen?
sorry, meinte ich auch, an die Dash Pads hab ich mich nicht ran getraut,
könnte aber auch funktionieren.
Habe mit der Bremskonsole begonnen,hab das Leder darübergelegt grob ausgeschnitten, die Konsole angeschliffen mit Kleber bestrichen und von der Mitte aus nach aussen hingezogen bei den Kanten so ca. 2cm umlappen lassen.
Tip: je länger der Kleber auf der Rückseite des Leders einwirkt,
desto mehr lässt sich das Kunstleder um Ecken, speziell um Rundungen dehnen.
dann war die Mittelkonsole( Schaltkonsole ) dran
war auch nicht so schwer,
machte ich in drei Etappen, oben mittig zuerst verkleben, als der Kleber nach wenigen Minuten
langsam fest wurde die beiden Seiten grosszügig mit Kleber bestreichen und unter Druck der Kontur nach das Leder nach aussen ziehen.Bei den Löchern die Ecken leicht einschneiden und zur Unterseite hin umlegen.
Mein einziges Problem hatte ich bei den beiden halbrunden Ecken am Amaturenbtett,
Da hab ich das Leder leicht überdehnen müssen und die entstehenden Falten an der Unterseite
übereinander verklebt.
Nach dem Trocknen des Klebers zeht sich das Leder zusammen und passt sich genau der Form der Konsole an, dadurch verschwanden bei mir auch zwei kleinere Blasen an der Seite der Mittelkonsole.
Hoffe, es war einigermassen verständlich, habe gemerkt,
dass es gar nicht so leicht ist eine verständliche Anleitung zu schreiben!
Gruss, Ralf
Danke, war schon verständlich. Es hört sich nur gefährlich einfach an..........ich werde mal bei der Handbremskonsole testen.
Hallo Wecki,
hast Du wirklich super hinbekommen huldigen
Höchsten Respekt
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Ist echt nicht soooo schwer!
Wenn ichs nochmal machen würde,
würde ich mir nur besseres Kunstleder dh. elastisches Leder besorgen!
Gibts zB. bei Konrad Elektronic.
Die schwierigsten Stellen sind eigentlich nur die Wölbungen,
da muss man das Leder etwas darüberdehnen .
Übrigens, der Kleber heisst Kövulfix.
Versuch es erst mal mit der Bremskonsole, die geht am leichtesten.
Hab sowas davor auch noch nicht gemacht und hatte auch ganz schön Respekt davor!
Als ich bei meiner damaligen C3 den Innenraum mit Leder auskleidete, verwendete ich ganz normalen
Karosserie-Sprühkleber zum verkleben der Flächen, an den Kanten wurde das Leder zur Rückseite
ungeschlagen, ca. 2cm, und mit Sekundenkleber verklebt, funzt super,
Gruss RainerR
RaRo
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 11.560 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
  Steuerung der Luftauslässe im Innenraum mamoto 1 2.574 29.03.2022, 19:02
Letzter Beitrag: mamoto
  Innenraum Hitzeschutz DieFox 17 7.121 21.07.2021, 11:32
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Innenraum - Alu Auskleidung? juergele96 9 5.206 17.02.2021, 08:36
Letzter Beitrag: Daedalus
  Innenraum kalle1 11 21.242 14.07.2020, 09:59
Letzter Beitrag: Stechrochen
