Servolenkung schwerängig
bei meiner 78 er Corvette geht die Servolenkung teilweise ( vor allem im stand) sehr schwergängig.
Woran könnte das liegen?
Thomas Yeeah!
Wie schauts mit dem Ölstand des Servoöls aus?
Hi
und wenn der Ölstand passt, das Ventil, Servopumpe und der Zylinder.
Gibt für alles Dichtsätze.
Schau mal im Paragon-PDF-Katalog nach auf Seite 45
findest du hier:
https://www.corvette-paragon.com/t-CatalogDownload.aspx
Gruß Andreas
Kann fast nur an der Pumpe liegen, dessen Druck oder Quantitaet im Leerlauf nicht ausreichend ist.
Alles Andere , auch wenns leckt, muss trotzdem druecken.
Hast du mal probiert, die Drehzahl des Motors beim Parken etwas zu erhoehen ?
Thomas Yeeah!
Hallo Namensvetter,
vielleicht vorab eine Frage - wie lange hast Du denn Deine C3 schon und mit welcher Servolenkung vergleichst Du?
Die C3 hat lediglich eine "Servounterstützung". Eine herkömmliche Servolenkung geht dagegen viel leichter, auch wenn die C3-Lenkung völlig in Ordnung ist.
Sorry, nur dass Du Dich nicht in irgendwas verrennst und eigentlich ist alles OK...
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hi xx.flash,
hat sich da etwas von '78 bis '80 an der Servolenkung verändert?
Meine Servolenkung geht/funktioniert mir mitunter zu leichtängig.
Gerade bei zügigen Autobahnfahrten (so mit affigen, sauschnellen 120 km/h) muss man aufpassen, das man das Lenkrad sehr ruhig hält, sonst lenkt der Wagen bei den geringsten minimalen Lenkradbewegungen.
Ich habe bei höheren Fahrgeschwindigkeiten fast keinen spürbaren Lenkwiderstand.
Im "Rangiermodus" funktioniert meine Servolenkung auch sehr leichtgängig.
Also sollte/dürfte bei "Thomas12" etwas nicht stimmen,wenn dessen Servolenkung "schwergängig" ist.
Zitat:Original von STRUPPI
Hi xx.flash,
...hat sich da etwas von '78 bis '80 an der Servolenkung verändert?
Hallo wahrscheinlich hat sich da eher was von 69 bis 78 verändert. Ich kann, trotz Servounterstützung "beherzt" zugreifen...
Mein Fehler...SORRY
Grüße vom Thomas mit der 69er Lady
Habe gerade bei Corvette America nachgeschlagen - da gibt es drei verschiedene Pumpen für den SB, plus ZR1, plus BB...
Oft ist auch nur der Keilriemen ausgenudelt oder nicht richtig gespannt.
Gruß Didi
  Servolenkung zu leichtgängig Rollo-Andi 24 18.554 03.04.2024, 23:51
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Servolenkung Hitzeschutz perlen 17 5.351 23.08.2023, 13:41
Letzter Beitrag: Ulivette
  Ölpumpe Servolenkung C3 Piti 2 2.802 07.12.2022, 19:23
Letzter Beitrag: Piti
  Geräusche Servolenkung Tom21220 6 4.151 27.06.2021, 12:59
Letzter Beitrag: Hermann
  Steuerventil Servolenkung undicht. Woher neues? Daedalus 14 10.735 06.06.2021, 20:11
Letzter Beitrag: daabm
