Passt dieser Rochester auf Corvette 1977?
Hallo !
Wer kennt sich aus?
Kann ich einen Rochester 4bbl Vergaser mit der Nummer 170 68425 auf eine 1977 Corvette mit Automatikgetriebe schrauben?
Gruß, Stephan
Hallo Stephan
Guck mal hier ob du was findest.
Viel Glück
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Hallo und danke.
Aber auf der Seite hae ich schon nachgesehen und wurde auch nicht schlauer, da ich keinen Vergaser mit dieser Nummer gefunden habe, auch nicht im KTS Katalog bei den Überholsätzen. Soll angeblich bei einem 1979ér Caprice 5,7 Liter passen. Ist aber wohl nie verbaut gewesen.
Wenn wir jetzt mal vom Feintuning absehen und rein bautechnisch denken würde ich sagen: Wenn original Intake und Original Spritleitung drauf sind auf der Vette dann passt er
Und laufen sollte er auch. Die grossen bauunterschiede bei den Rochies waren eigentlich m.W. nach nur die anschlüsse der Spritleitungen siowie div. mehr oder weniger sinnvolle unterdruckanschlüsse
Ich hatte leider einen Zahlendreher in der Nummer.
17086425.
Der Vergaser gehört auf einen Dodge Truck.
Dodge Truck 8 Cylinder Carburetor.
Year: 1988-85.
Engine / Model: 5.9L (360")
Carburetor Type: R-4
Carb Model: M4ME
Der iss wohl dann nix für die Corvette.
Gruß, Stephan
Hallo Stephan
Ich habe auch ein 77er mit ein rochester und das nr. bei mir ist 170627757, das nr. finde ich auch nicht in der liste aber der vette lauft ohne probleme .
wen die anslusse uberein stimmen ist es kein probleem denke ich .
Grüsse Huub
[Bild: redvette01.jpg]
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.583 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 705 02.08.2023, 07:36
  Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser oregano88 26 18.452 15.06.2023, 18:15
Letzter Beitrag: Dranner74
  1977 Sicherung tkhein 4 1.059 21.05.2023, 18:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester-Vergaser überholen lassen einstein66606 15 11.112 11.03.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Fendar
