Chevy red auf Ventildeckel - wie krieg ich das ab?
Hallo Forum und auf ein erfolgreiches neues Jahr!
Einer der Vorbesitzer meiner C3 hat seinen Individualismus durch Teillackierung der Ventildeckel mit Motor enamel dokumentiert, siehe Photo. Waaas?
Ich stehe eher auf originales Erscheinungsbild und frage mich - und mangels Erfahrung Euch - wie ich das Zeug am besten und ohne Flurschäden wieder runterkrieg...
Hat jemand Vorschläge?
Herzlichen Dank und viele Grüße!
Carsten
Bremsenreiniger oder Nitroverdünnung.
Am besten baut man die Deckelchen aber vor dem reinigen vom Motor ab!
TEST TEST TEST
Mit Essigsäureethylester oder kurz Essigester (EE).
Umweltschweine nehmen auch mal Bremsflüssigkeit, weil die den Lack sofort löst dumdidum
Bei allen Varianten empfiehlt sich aber eine Probebehandlung auf der Innenseite eines Deckels, um die Auswirkungen auf den Deckel selbst zu prüfen.
Uli
Hä? Wieso??? Grübeln
Die Deckel sind Alu. Weder Bremssaft, noch Aceton, noch Bremsenreiniger tut da was...... Zwinkern
Wie sich das mit dem Flischer seim EE verhält muss der Fliescher wissen - gib mal Laut, Didi!!!
TEST TEST TEST
Das ist wie mit den Nebenwirkungen - lieber was im Beipackzettel angekündigt als irgendwann verklagt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Uli
Franky, lt. meiner Giftmischerin greift EE Alu nicht an.
Im Labor haben die auch einen Kübel mit EE, in den die alles reihauen, wo die Farbe runter muss.
Ich zieh da oft nicht mal Handschuhe an...Schnuggel motzt dann halt immer dumdidum
https://de.wikipedia.org/wiki/Essigs%C3%A4ureethylester
EE bekommst aber im normalen Farbenladen nicht, aber Azeton ist ähnlich.( bissi schwächer halt )
Gruß Didi
Ich würde es Glasperlstrahlen bzw mit ganz feinen Sand und wenig Druck Sandstahlen und danach etwas aufpolieren.
Machen es in der Arbeit auch immer so.
Gruss Dominik Burnout
Ergänzend dazu würd ich die "Embleme" versuchen "schadensfrei abzuhebeln".
Zumindest "schützen".
Diese sind meines Wissens nach aus "Kunststoff"
two-lane
Bei allen Teilen, die direkt mit dem Ölkreislauf in Verbindung kommen, und die eventuell noch Siebe / Schläuche oder Ähnliches beinhalten (z.B. Ventildeckel) wäre ich mit Strahlen vorsichtig...
Keine Ahnung, ob es inzwischen bessere Spülverfahren gibt, aber ich habe schon zuviele Berichte in der Oldtimer Praxis und ähnlichen Magazinen gelesen, in denen später irgendetwas schief lief!!
Gruss, Bernd Hallo-gruen
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 868 17.07.2025, 09:39
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.905 01.07.2025, 16:19
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.489 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.324 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.651 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
