LT1 Motor
Hilfe!!Hallo habe in meinem GMC einen LT1 Motor verbaut doch jetzt will er nicht mehr anspringen.Bekomme kein Einspritz signal auf die Düsen Zündfunke ist da und die Kraftstoffpumpe läuft auch.Hat da jemand erfahrung mit so etwas oder vielleicht seber schon mal gehabt? Oder kann man das ganze auf vergaser umbauen? Man ich bekomme da keinen Kopf mehr dran.Währe nett wenn einer n Stromlaufplan für die Einspritzanlage hätte oder hat vielleicht einer n Tipp für mich habe bis jetzt immer nur V8 mit Vergaser gefahren.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
Hi Nobby,
ein paar Angaben zum Auto, BJ oder Motorvariante könnten schon helfen.
Einige BJ lassen bei aktiver Wegfahrsperre (VATS) den Motor noch starten, doch geht der dann nach ein paar Sekunden wieder aus, bei anderen tut sich gar nichts.
Wenn die Masse-Verbindungen OK sind, kommt m.E. nur VATS oder das ECM in Frage.
Schöne Grüße,
Axel
ich verstehe das so das er den Motor nachträglich eingebaut hat.... das können 1000 Fehler sein, bis hin zum falschen ECM
Sicherungen der Einspritzdüsen okay?
Es schadet auch nicht, wenn man mal die Fehler ausliest.
Gruß Didi
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.363 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.645 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.775 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.935 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.483 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
