Unbekannte Kabel oder Leitung !!
Zur erklärung. Alles funktioniert aber diese Leitung ist über ! Sie verschwindet hinter dem Wischermotor im Inneren aber keine Ahnung wozu diese dient. So weit ich es beurteilen kann funktioniert alles einwandfrei... Kennt einer diese Leitung und ioder weis sogar wozu diese bei einer 76er ist ?
gruß christoph
noch eins da das eine was schlecht zu sehen ist
hier noch was größer
Was heißt Leitung ? Stromkabel ?
Hallo-gruen , ..........
Das weiß ich nicht direkt so sieht es aus wie eine Unterdruck Leitung !! Könnte aber auch ein Kabel sein welche abgerissen ist. Möchte das ungern weiter auftrennen um zu sehen was es ist bevor ich nicht weiß wohin das gehört !!
Wenn es nicht anders geht mache ich es natürlich !!
Hallo Christoph,
das scheint die Unterdruckleitung für den Vacuumschalter der Heizung zu sein.
[Bild: Motor4b_kl.jpg]
Hast du davon noch ein größeres Foto ich meine das ich alle sschläuche dran habe an der Heizung. Aber von wo nach wo führt diese Leitung ? Gibts da einen anhaltspunkt für mich
Hier kommt die Leitung raus:
[Bild: Heizungsventil1.jpg]
Hier läuft sie lang:
[Bild: Heizungsventil2.jpg]
Die Leitung läuft zum Heizungsventil, unten Mitte. Achtung, das Heizungsventil ist nicht original und auch nicht an der originalen Stelle verbaut! Edit: Ich glaube original ist es etwas tiefer auf dem Rahmen montiert. Aber auf jeden Fall in der Heizungsleitung.
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.448 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.948 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 26.751 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 4.748 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 16.769 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
