C6 knackt beim Fahren vorne
ich habe erfolglos die Suche benutzt, daher ein neues Thema.
Schon seit längerem knackt meine 2006er C6 vom vorderen Radkasten (vermutlich nur links) aus kommend. Man hört es nur bei geöffnetem Fenster oder Dach. Anfangs war es nur beim scharfen Einlenken beim Rangieren oder beim langsamen Überfahren von Bordsteinen. Der Händler konnte damals nichts feststellen. Das Knacken wurde schlimmer, mittlerweile eigentlich konstant wenn man fährt. Nach wie vor nur bei offenem Fenster zu hören.
Vor einer Woche habe ich auf einem Parkplatz mit Schrittgeschwindigkeit nach links an den Anschlag gelenkt zum Einparken. Dabei setzte es von vorne einen lauten Schlag und die Vette "humpelte" spürbar (bin natürlich nirgends drangefahren). Nach dem Auslenken konnte man sie normal fahren, weswegen ich die wenigen hundert Meter nach Hause sehr langsam gefahren bin. Dann habe ich sie zum Händler schleppen lassen.
Bei dem steht sie nun seit einer Woche herum, aber er will weder ein knacken hören noch einen Defekt finden können. Ich hatte bislang beruflich bedingt keine Zeit für eine Probefahrt hinzufahren.
Darum meine Frage an euch: hattet ihr sowas schon und wenn ja, was war bei euch das Problem? Ich möchte den Wagen so eigentlich nicht mehr fahren, weil ich eben genau weiß das was dran ist.
Danke und Grüße
Falk
Sofort die Werkstatt wechseln!
Das humpeln oder ruckeln hat mit dem knacken nichts zu tun.
Beides (humpeln und ruckeln) liegt an der Achsgeometrie und dem breiten Reifen in Verbindung mit der kalten/feuchten Jahreszeit, hat jede Zett oder Zeh 6 mehr oder weniger, meine Beiden hatten es.
Liegt am Fahrgebiet, Parkplätze mit engem Lenkeinschlag mögen Sie gar nicht.
Das knacken wird von den Stabis kommen, lösen und schmieren der Gummis hilft.
Es hilft auch, alle Befestigungspunkte der Achse nochmal zu lösen und mit entsprechendem Drehmoment plus 1/4 Umdrehung nachzuziehen.
Kannste beides gleich hinten mitmachen.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Zitat:Dabei setzte es von vorne einen lauten Schlag und die Vette "humpelte" spürbar
Hi Volker,
das klingt aber nicht normal!
Ich denke Volker hat recht, wenn EMTs drauf sind. Seit ich am Mitrtwoch
die Winterräder montiert habe, ist wieder Ruhe im Schiff.
Gruß Edgar
Vielen Dank für eure Antworten.
Ok, dann weiß ich eigentlich nicht genau, das was dran ist Feixen Ich lasse mal die Verbindungspunkte schmieren bzw. neu anziehen und hole sie dann wieder ab. Es sind EMTs drauf; ich ziehe keine Winterreifen auf, weil hier a.) der Winter extrem mild ist und b.) ich eh im Winter kaum fahre.
Falk
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.083 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  Taste für "sportliches Fahren" Querfahrer 16 8.926 14.05.2025, 19:29
Letzter Beitrag: Lemmi
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 9 2.757 29.03.2025, 11:40
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 3.040 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 3.778 09.10.2024, 21:35
