30.11.2009, 07:10
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einer guten Idee
Die Front Bumper Guards meiner Chromstoßstange liegen unten direkt auf dem GFK der Frontschürze auf und werden von hinten, durch das GFK, angeschraubt (siehe roter Pfeil auf dem Bild). Die eingeschweißte Mutter im Guard sitzt nicht bündig, sondern nach innen versetzt, und so liegt vom Guard lediglich der äußere Rand auf. Durch zu festes Anziehen, oder vielleicht auch einen leichten Parkierschaden eines der Vorbesitzer, haben sich nun im GFK Risse gebildet und einige Stücke sind ausgebrochen. Klar, das GFK reparieren ist das Eine, aber wie sichere ich diese Schwachstelle für die Zukunft besser ab?
Manche legen hier selbst zugeschnittene Gummischeiben unter. Bleibt die Frage woher bekomme ich so einen ca. 3mm dicken Gummilappen. Und reicht das dann? Ich habe schon überlegt die eingeschweisste Mutter mit Beilagscheiben "aufzudoppeln", dass sie zumindest mit dem Rand "plan" wird, um mehr Auflagefläche zu haben. Reicht das dann?
Eine Kombination aus Beidem - reicht das dann?
Wie immer - für Infos und Tipps dankbar!
Viele Grüße, Thomas
Edit meint, wenn ich Front Bumper Guards schreibe, dann brauche ich "vorne" nicht auch noch dazu schreiben...
Viele Grüße, Thomas
