Frage zur Monospring
Hallo zusammen!
Bin grad beim Aussuchen einer Monospring für meine Vette. Auf der VBP Seite gib es 2 Ausführungen, wo ich aber den Unterschied nicht erkennen kann.
Einmal heißt das Teil "360# Spring Kit Rubber, 1963/77 Vette" und einmal gibt es "360# Spring Kit Poly, 1963/77 Vette".
Der Unterschied ist also Poly und Rubber. Aber was heißt das? Ich vermute dass die Gummis bei den Bolzen links und rechts an den Trailing arms gemeint sind, also eimal in Polyuretane und einmal in Gummi.
Stimmt meine Vermutung und was soll ich nehmen?
mfg Günther
Genau so.
Die Feder ist die Gleiche, nur die Endaufhängunen eben aus Gummi oder Poly.
Poly ist angesagt.
Edit: Man hört so oft, dass die C3 mit den Plastikfedern hinten viel höher steht und man dann längere Bolzen nehmen muss.
Man kann bei VB&P aber auch die Feder in " low arch " Variante bestellen, so dass man die lange Bolzen nicht braucht.
kann ich bestätigen: meine 81er steht aufgrund der Monospring hinten hoch wie ein "Offroader", sieht noch nicht mal schlecht aus. Um dieses minimieren zu können habe ich die langen Bolzen drin..natürlich Poly.
Peter
Peter 01
@Wesch: Danke für den Tip! Das wußte ich nicht, dass man "low arch" bestellen kann. Genau das was ich brauche!
Gruß, Günther
Hi
Hoffentlich musst du dann keine Distanzbloecke dazwischen legen, falls zu " low ". Feixen
x
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 1.530 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.956 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 5.709 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  HU Räder zur Leihe lars@kelamore.de 9 2.911 23.10.2023, 20:21
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 2.175 05.10.2023, 10:12
