Stellung des Shifters
ich hab wieder kleines Problem, die Schaltung (automatik) hat etwas geklemmt,und ich habe dran gerissen,dass Hebel aus der p-Stellung rausgeht. ging dann auch, leider steht jetzt der shifter zu weit hinten,ca um1 Gang verschoben. die befestigungen am GEtriebe und am Shifte sind ind Ordung, wo kanns da was verbogen haben?
Herbert
glaube eher das dein Schaltseil gestorben ist und schon geklemmt hat, deswegen das reissen damit es dem Park überhaupt rausging
das schaltseil glaube ich nicht dass es ist. es geht jetz wieder leicht zum schalten, und so dass ich das 4 mm seil abreisse hab ich nun auch nicht gewerkt. Ich glaube eher dass ich einen Halter für den bowdenzug verbogen habe leider hab ich da nix entdeckt.
herbert
die werden aber mit dem Alter mehr und mehr ausgefranst und länger..........
Wenn Du Dir unter dem Auto den Verlauf des Seils ansiehst, dann wird über einen Eisenwinkel geführt. Hier müssen 2 Klemmen (Hasenohren) sitzen. Eine Klemme direkt an dem Eisenteil und eine weitere Klemme ca. 20 cm weiter. Wenn diese Klemmen weg sind, dann kann sich das Seil etwas verknicken und der Schaltweg stimmt nicht mehr ganz. Das Ganze siehst Du schon, wenn Du Dich neben das Auto legst und drunter schaust. Fahrerseite.
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 4.782 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.626 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.750 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farb-Combi des Wahnsinns Dr. Seltsam 34 10.351 31.08.2023, 09:29
Letzter Beitrag: öltaucher
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 24.942 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
