VIN im Rahmen
Moin, moin ...
An welcher Stelle euerer C3 habt ihr die zusätzlich erforderliche VIN in den Rahmen geschlagen?
Es ist schon die VIN, die auch auf der A - Säule ist,
aber die muss ja nun für den deutschen TÜV noch zusätzlich in den Rahmen.
vielen Dank ...
In Deutschland werden die am vorderen Rahmen aussen vor dem rechten Vorderrad angebracht. Kann man dann gut erkennen, wenn die Lenkung ganz nach rechts eingeschlagen ist.
Wenn Du das noch nie gemacht hast..., lass einen Profi ran. So eine Nummer ist durch krumme und unbeherzte Schläge recht leicht schief und/oder unleserlich eingeschlagen. Das muß dann wieder ausge"x"t werden. Diese Maßnahme wiederum muß wiederum in die Papiere eingetragen werden. Frankenstein
Bei Baujahr 1976 ist übrigens eine gravierte Nummer noch nicht erlaubt. Schlagzahlen sind angesagt. Werkstätten nehmen dafür die Höhe von 6 mm mit einem sogenannten Endstempel vorne und hinten in einer besonderen Form. Ein Sternchen* oder ein "x" oder bei mir, den Berliner Bären.
  Erfahrungswerte Motorhaube von Rahmen trennen? C3-Micha 8 1.504 03.08.2025, 23:06
Letzter Beitrag: DieFox
  vin checker vin decoder winfried 86 32.210 13.06.2023, 13:08
Letzter Beitrag: TDESK
  MAKOSHARK 2 Projekt Rahmen von 1976 makovette1 5 3.853 17.04.2023, 20:31
  VIN stimmt nicht mit Title überein Tom21220 11 4.726 04.06.2022, 19:45
Letzter Beitrag: gkit@gmx.de
  Rahmen beschichten / lackieren Ribon 21 8.746 18.12.2021, 23:35
Letzter Beitrag: DerMaschinist
