Nichts geht mehr
Hallo Zusammen,
Corvette läuft bisher zuverlässig.
Komme gestern auf den Parkplatz, schalte die Zündung an, alles ganz normal, starte, nichts, gar nichts kein klick, einfach nichts.
wiederhole das immer gleiche Procedere mit Abständen ca. 30 mal ohne Erfolg,
wieder kurz warten, starten, dann Motor zündet kurz, geht wieder aus als wäre das ein Spritproblem, weitere x-Versuche mit dem gleichen Mißerfolg, es geht nix. Batterie jetzt auch schon äusserst schwach.
Will schon zum Handy greifen um eine Abschleppmöglichkeit zu organisieren, dann noch ein Versuch - und Motor läuft als wäre nix gewesen.
Auch heute morgen keine Startprobleme.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem, und kennt man die Ursache?
Bin dankbar für eure Tips.
Gruß Kurt
Hast Du schon die Fehlercodes ausgelesen?
Bei so einem Problem wird er bestimmt einen Fehler gechmissen haben?
Bei meiner C4 hatte ich schon mal ein ähnlichen Fehler und da war es der MAF Sensor!
Gruss Ralph
M6 oder A4?
Kupplung beim anlassen getreten? Bremse getreten?
Ohne getretene Kupplung dürfte ein M6 nicht anspringen. Evtl. lag es daran...
zuerst mal Danke,
Auto hat "Automatik" und läuft auch ohne treten des Bremspedals an.
Falls ich das richtig gemacht habe, Fehlercodes habe ich folgende ausgelesen - kann aber nichts damit anfangen - Englisch
P 1631 H
B2721H
B2723H
B1001H
B2282H
B2284H
U1064H
U1255H
U1160H
U1255H
U1160H
U1016H
Gruß Kurt
Vll die Wegfahrsperre...
Ist der Widerstand in deinem Schlüssel noch i.O.??
Wenn du das Prob nochmal hast probier mal den 2t-Schlüssel und schau mal obs dann einwandfrei funktioniert.
P1631H Problem Wegfahrsperre
B2721H Pass-Key Detection Circut
B2723H Pass-Key Detection Circut
B1001H ff. die loss of Communication
B2282H
B2284H
U1064H
U1255H
U1160H
U1255H
U1160H
U1016H
Den Fehlercodes nach könnte es mit der WF-Sperres. Steuermodul zusammen hängen. Wobei alle deiner Codes H-"Historic" also alt sind und nicht C-"current". Aber evtl. können hier die C5 Pro´s mehr dazu sagen. Eien Zusammenstellung der Fehlercodes findest du auch in der C5 Kaufberatung.
Hast du alle Fehler mal gelöscht?
Hier hatte jemand ein ähnliches Problem. Könnte das gleiche wie bei dir sein
https://forums.corvetteforum.com/c5-tech...start.html
hallo so war es bei mir damals gewesen ....es war der anlasser von jetzt auf gleich ging nichts mehr lg dirk Prost!
Es könnte auch an einem lockeren Batteriekontakt liegen.
Diesen Fehler hatte ich mal am Alltags-Golf... dumdidum
Good luck!
Markus
Ich hatte ein ähnliches Problem, Auto läuft und geht beim einlegen der Fahrstufe sofort aus. Im display steht Schlüssel ziehen 10 sec. warten, ich habe das nicht gleich gecheckt, da das abgekürzt wurde. Es war ganz einfach die Wegfahrsperre, ich hatte an der Memoryfunktion gespielt und den Schlüssel dabei mehrfach rein und raus gesteckt...da muss die Wegfahrsperre durcheinander gekommen sein, bestimmt Diebstalschutz.
Na jeden falls kam ich erst nicht drauf und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, peinlich, peinlich.
animierte C4
Im obenliegenden Fall hat das BCM sich verschluckt und zuerst das Zündungssignal vor dem Transpondersignal wahrgenommen.
Kann vorkommen!!!
Fehlercode P1631
Am besten mal die Kontakte am Zündschlüssel ein wenig reinigen.
Gruß Molle
Werner Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.319 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.034 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.677 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 22.090 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 16.640 23.09.2024, 11:32
