Frage zum Leerlaufregelventil, Leerlaufsteller LLR IAC
Hy!
Mal wieder eine technische Frage meinerseits..
Und zwar habe ich einen bescheidenen Leerlauf bei meinem Ford Geländewagen und es kommen wie immer mehrere Verdächtige ins Spiel.
Um eins nach dem anderen auszuschliessen brauche ich eine genaue Info wie der LLR den ich hier vor mir habe funktionieren muss.
Und zwar habe ich am Stecker am Auto bei Zündung ein 12 V anliegen. Kennt das Regelventil nur AN/AUS also entweder 12V oder nicht oder wird das quasi so bisschen und bisschen mehr geöffnet bzw. gibts nur entweder offen oder geschlossen?
Ich habe das Ventil schon mit Bremsenreiniger und nem Schraubenzieher bewegt und gängig gemacht.
Wenn ich in ein Loch reinblase kommts aus dem anderen wieder raus und umgekehrt.
Lege ich manuell 12V Spannung an höre ich die Spule klacken, aber wenn ich wieder reinblase kommts immer noch aus dem anderen Loch raus.
Das ist doch falsch, oder?
Regelt die Fahrzeuge eigentlich ausschließlich durch dieses Teil die Leerlaufdrehzahl?
Andy
Also beim L98 oder LT1 funktoniert das IAC so :
Es werden zwischen 0Volt bis max. 5 Volt angelegt.
Das IAC öffnet in 3 Stufen, je nach angelegter Spannung.
Mit Bremsenreiniger bekommst das verkrustete Zeugs nicht weg.
Ich hab mir von Mitsubishi so ein Spray gekauft, da geht der Zunder ratz fatz weg.
Ist aber nicht ganz billig die Dose, glaub so 14 Euro.
Gruß Didi
  Frage zum TH 400-Getriebe Freistaat 8 11.843 16.08.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Freistaat
  Frage an die Automatik Fahrer Karl-800 23 14.952 30.03.2020, 13:29
Letzter Beitrag: Karl-800
  Ratgeber: Vorüberlegungen zum Oldtimerkauf Hermann 15 38.712 16.08.2018, 10:08
Letzter Beitrag: GWC371
  Import USA: Versicherung Inlandtransport zum Hafen ehretch 3 5.315 16.03.2017, 21:44
Letzter Beitrag: ehretch
  Mal eine Frage an die Holley Vergaserspezialisten Jose 2 4.381 08.12.2015, 16:18
Letzter Beitrag: sl8001
