Heizungsregulierung funzt nicht
wink
Moin moin,
ich bin Marco Hallo-gruen und habe leider keine Corvette aber einen hochgelegten Verwandten Patriot. Ich fahre einen 99'er Chevrolete Blazer LT und da funktioniert die Temperaturregulierung nicht hin. Es ist egal ob auf warm oder kalt es kommt immer lau warme Luft in den Innenraum. Ich habe auch schonmal das halbe Cockpit auseinander gebaut und habe 4 Unterdrochdosen gefunden, die aber arbeiten und scheinbar nicht für die Temperatur verantwortlich sind.
Da mich dieses Problem total nervt und mir im Cheviforum nicht geholfen werden konnte und wir ja alle zur GM Gemeinde gehören und mir hier schonmal geholfen werden konnte, hier nun meine Frage an euch: Kann mir einer einen Unterdruck und Belüftungsplan für meinen Chevi besorgen? Hilfe!!
Hört sich nach defektem Wärmetauscher der Heizung an. Ist das Temperaturverhalten des Kühlwassers normal ? Falls nein, d.h. falls es nicht warm wird, könnte auch ein defekter Thermostat schuld sein, der ständig geöffnet ist, so dass das Kühlwasser nicht warm wird. Dann funktioniert die Heizung natürlich auch nicht.
danke für deine Antwort aber es ist egal ob ich den Temperaturregler auf hot oder cool stelle, es kommt immer gleichwarme Luft raus Motzen Gleichwarm ist nicht ganz richtig umso wärmer die Aussentemperatur umso wärme auch die Luft die da raus kommt. Die Betriebstemperatur ist ganz normal bei 90°C und geht auch recht flott (je nach Aussentemp. 2 bis 5 km) auf diesen Wert.
Es scheint mir so als würde die Warm/Kalt Mischklappe vor dem Wärmetauscher nicht regeln. Ich habe diese aber noch nicht gefunden.
Exclamation Warnwesten, die nicht warnen ... knork 8 5.085 30.06.2023, 19:44
Letzter Beitrag: daabm
  C5 Teile, die es nicht mehr gibt speutz 1 2.807 13.06.2023, 23:22
Letzter Beitrag: CCRP
  Professioneller Rostschutz - Nicht Corvette, aber US Car Noplan 6 8.514 30.01.2022, 17:20
Letzter Beitrag: RainerR
  C7: Türöffnung geht - geht nicht Marioschweiz 1 3.958 03.11.2021, 12:51
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Vergaser Quick Fuel 1050 will nicht mehr Dr. Seltsam 7 6.625 21.06.2021, 23:13
Letzter Beitrag: silverZ28
