Auspuff Drehmoment
Smile
Hallo Leute,
hab mir vor ein par Wochen eine C5 gegönnt Yeeah!, hab aber leider noch kein Werkst.-Handbuch haarsträubend.
Nun meine Frage euch: Mit wieviel Nm gehören die Schrauben am Auspuff vom Krümmer bis zum Endtopfflansch angezogen (musste was Schweißen lassen)?
Danke im Voraus Herz
mfg
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Das erforderliche Drehmoment hat jeder gute Mechaniker im Handgelenk!
Gruss RainerR
RaRo
Gewagte These dumdidum
Bei solch unkritischen Verbindungen reicht es sicher nach Gefühl anzuziehen, aber es gibt genug Verschraubungen wo das richtige Drehmoment sinnvoll ist. Denn meistens ziehen wir nach Gefühl eher zu fest an.
Uli
...gelegentlich zum Drehmomentschlüssel greifend.
@RainerR
Weißt du, meine Vette is es mir wert das ich genau arbeite-aber jedem das Seine. Zwinkern
mfg
wene
Gruss RainerR
An Teilen die sich erwärmen und wieder erkalten ist ist das aber, glaube ich zu wissen, wichtig mit wieviel NM die angezogen sind. Speziell beim Krümmer kann es sonst zum reissen der Schrauben führen wenn der sich erhitzt.
Hallo Vene,
nach GM:
Abgaskrümmer am Block/Zylindern:
Erster Durchgang = 15 Nm. Mit den beiden mittleren Schrauben beginnen, dann abwechselnd nach außen.
Abschließende Durchang = 25 Nm, s. w. v.
Abgaskrümmer = 20 Nm.
Schalldämpferschrauben = 50 Nm, Reihenfolge links innen, links aussen, rechts innen, rechts aussen
Schrauben der Auspuffkrümmerabschirmung = 9 Nm.
Dieter L.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Jo, vielen Dank Prost!
Wene
Dieter L.
Soviel ich weiß, muss für die Krümmerschrauben eine niedrigfeste Schraubensicherung wie Loctide 221 verwendet werden.
Jörg
Kann man auch mechanisch sichern, was mir persönlich lieber ist als die Chemie.
Seit ich die Schrauben von https://stage8.com/ eingebaut habe, ist Ruhe mit verlorengegangenen Teilen. Seit 10 Jahren...
Außerdem würde ich beim Krümmerwechsel sofort die Dichtungen aus Kupfer einbauen. Da bläst dann auch nichts mehr durch wie bei dem serienmäßigen Kram.
Na ja,
hab die 2 Krümmerkonusdichtungen mit Kupferpaste angestrichen und die
Muttern beißen sich durch Oxidation, bedingt durch die hohe Temp. sowieso fest.
mfg
wene
  original auspuff ändern skorpio 13 8.571 22.03.2025, 19:29
Letzter Beitrag: speutz
  C5 anheben um Auspuff zu wechseln CustosOnLinux 12 7.729 21.05.2021, 23:49
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Borla Auspuff romadb 3 4.285 17.07.2019, 22:15
Letzter Beitrag: Seebär
  Auspuff wolfgang s 4 10.420 11.06.2019, 13:13
Letzter Beitrag: Tim11
  Auspuff C5 trible66 9 19.000 11.04.2019, 19:35
Letzter Beitrag: schupppe
