bräuchte noch etwas nachhilfe
hallo,
die teppiche in meinem Auto bedürfen einer Reinigung. DAzu muss ich die Sitze rausbauen, sind das wirklich nur 4 Schrauben pro sitz, und kann es da schwierigkeiten geben,weil eine mutter runterfällt die ich nie wieder gegenhalten kann?
Kann ich die teppiche einfach die Waschmaschine stecken oder wie sollten die gereinigt werden?
als Zubehör gibt es so eine Art Wärmeschutzfolie zum drunterlegen taugt das was ?
Wo bekomm ich einen Stecker für den winzigen zigarettenanzünder her damit ich einen Adapter fürs navi basteln kann?
Vielen Dank
zum Sitze ausbauen kann ich was sagen. Die 4 Muttern abgeschraubt und Sitz raus. Ein Kinderspiel. fällt nichts runter oder so.
Die Teppiche würde ich versuchen mit Hausmitteln zu reinigen. entweder Handwäsche in Omas großer Zinkwanne oder vielleicht mit Teppichschaum, oder beides.....wenn alles nichts nützt ab in die Tonne und ein paar neue bestellt.
edit: ist der Zigarettenanzünder kleiner?? ist mir noch nie aufgefallen. Okay, er ist extrem kurz. aber der Durchmesser ist doch "Norm" oder?
Bei heftigen Flecken hilft Brennspiritus gut - löst den Schmutz an (der sich im Tuch sammelt) und alle Feuchtigkeit verfliegt sofort wieder. (War damals ein Tip meiner Mutter! Feixen)
Teppiche am Maschendrahtzaun aufhängen und mit dem Dampfstrahler dagegen.
Bei schwerem Dreck vorher noch Reiniger draufgeben und ggf. einwirken lassen.
TEST TEST TEST
Hi
Sitze sind nur mit den vier Schrauben befestigt. Nach Demontage kann man durch die Gewindelöcher den Fußboden sehen. Daher beim Wiedereinschrauben dem Gewinde ein wenig Fett gönnen.
Wenn Deine Tepiche nicht mehr zu retten sind, dann beim Neukauf auf die Teppichoberfläche achten. Meineswissens gibt es den offenem Floor bei den neueren Modellen und den Rundfloor bei den Älteren.
beste Grüße aus dem schönen Siebengebirge
Uwe
Der "Rundflor" bei den älteren Modelljahrgängen der C3 wird mit 80/20 loop bezeichnet und war bei Fahrzeugen mit Standardinterieur verbaut.
Der Veloursteppich wird als cut pile bezeichnet und wurde bei der Deluxe Ausstattung der C3 verbaut, in den Jahren ab 1978 ( kann auch 77 schon sein ) wurde nur noch die cut pile Variante verbaut.
Beide Oberflächen gibt es für ca. 350 - 430 EURO, je nach Baujahr zu kaufen.
TEST TEST TEST
Cillit Bäng Schaumreiniger ist meine Geheimwaffe gegen Flecken auf dem Teppich. Wie auf der Flasche beschrieben mit einem Schwamm von aussen nach innen reiben. Das ist wichtig. Warum weiß ich auch nicht.
Und wenn mal Öl oder Schmierfett auf dem Teppich landen sollte, von der Beifahrerin noch schön breitgetreten und reinmassiert, kommt die Keule mit Bremsenreiniger. Das wirkt!
Komplettreinigung des Teppichs würde ich vermeiden. Habe festgestellt, dass der dann Schmutz sehr viel schneller annimmt. Wird wahrscheinlich an der weggewaschenen Imprägnierung liegen. Warum gibt es eigentlich keinen "keine Ahnung" Smilie? So mit hochgezogenen Schultern oder so...
Ich bevorzuge die Hardcore - Reinigung mit dem Dampfstrahler und ggf. mit Teppichreiniger.
Mache ich immer bei uns in einer LKW- Wasche mit Waschkabinen.
blackvette68
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Smilie-Service: [Bild: n020.gif]
Die hellen Teppiche meiner ZR-1 habe ich mit einem Oxidations-Reiniger bearbeitet - Erfolg war gut (Produktname habe ich nicht im Kopf, kann ich aber nachliefern).
Den Stecker für den Zigarretten-Anzünder, der übrigens Normmass ist, bekommst Du
bei Intermercador (Monacor), Bestell-Nr. DCA-8CAR. In diesem Set sind übrigens diverse
DC-Stecker enthalten.
Wolfi
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Mit einem Geist in engen Schranken werde ich mich niemals zanken.
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 5.400 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 22.711 13.09.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Daedalus
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 11.847 24.03.2023, 19:55
  Bremse Immer noch weich! krischon06 94 24.882 24.03.2022, 12:04
Letzter Beitrag: Tom21220
  ... und noch ein Neuer mit kleinen Problemchen Colt Seavers 11 6.202 15.08.2021, 18:08
Letzter Beitrag: Ulivette
