Türverkleidung C6
Hallo Zusammen,
kann mir jemand von Euch sagen wie und wo die Türverkleidung der C6 befestigt ist?
Ich möchte den kleinen Kunststoffeinsatz oben links über dem Türgriff lackieren lassen
und hoffe mit der demontierten Verkleidung an die Befestigungen des Teiles ranzukommen.
Gruß Chris
Hallo Chris,
tolle Arbeit hast Du Dir rausgesucht....
Die Verkleidung ist mit Plastikclips an die Tür gesteckt.
Die Dinger halten aber so richtig gut fest.
Du must zuerst den Griff wegschrauben, dann lässt sich die Verkleidung abhebeln.
Die Clips sind aber extrem widerspenstig und können auch kaputtgehen, also vorher für Ersatz sorgen!
Ausserdem machen die beim Lösen angsteinflösende Geräusche.
Aber nur Mut, das geht schon .....
An der Unterseite der Verkleidung ist eine kleine Aussparung, am besten hier anfangen mit einem Holz- oder Plastikwerkzeug (wegen Kratzern)
Viel Spass und leg´Dir ein paar Handtücher parat ( für den Schweiss !)
lg
Martin
Hallo Martin,
danke für die Hilfe. Stecke gerade mitten drin und hatte angst das ich
etwas kaputt mache wenn ich zu fest ziehe...
Weißt du ob das schwarze Kuststoffteil von innen überhaupt zu demontieren ist?
Gruß Chris
Ja ist es. Kleine Kunststoffpinne, die gerne abbrechen, werden mit kleinen
Blechmuttern oder Ringen oder wie man die Dinger auch immer bezeichnet,
an der Verkleidung gehalten.
Gruß Edgar
Super Edgar. DANKE!
Gruß Chris
Da nicht für !
Gruß Edgar
  Montage Türverkleidung fischmanni 4 6.269 16.04.2020, 21:30
Letzter Beitrag: fischmanni
Brick Türverkleidung abbauen - Anleitung? Janvandam 7 13.852 02.06.2019, 15:29
Letzter Beitrag: Janvandam
  Türverkleidung Clips gesucht axlrose 22 16.051 13.04.2018, 01:03
Letzter Beitrag: DerTom
  Türverkleidung C 6 SMK-AQUASYSTEM 8 6.310 20.02.2012, 16:03
Letzter Beitrag: Alexx
  Türverkleidung vibriert gimli 11 6.260 18.05.2006, 23:20
Letzter Beitrag: Jochen
