Montage Türverkleidung
Hatte kürzlich festgestellt das meine Türverkleidung lose war. Schrauben waren nicht fest, aber auch die Clipse waren ausgenudelt. Im Zubehör neue bestellt. Gestern stundenlang rumgefummelt und geflucht. Die Halteclipse in der Tür selbst sind immer wieder abgebrochen. Dachte die wären zu hart. Wollte originale bestellen. 25 Euro pro Stück. Waaas? heute nochmal in Ruhe alles geschaut. Problem: Die waren nicht zu hart. Die kleine Spreizflügel der Tür Einsätze konnten sich nicht öffnen weil der Abstand Bund/Flügel zu klein war. Deshalb gingen die Pins nicht rein. Heute mit DREMEL den Bund etwas abgeschliffen, passt!
Halteclipse für 25 Euro pro Stück???!!!
Axel
Axel Pfeiffer
Evtl. ne Alternative. https://www.clipsandfasteners.com/GM-Tri...a21346.htm
Die halten nicht die haben Manfred und ich auch ausprobiert.Die brechen sofort.
Lyncht mich nicht wenn ich solche Preise angebe .Die Preise macht GM!
Der kostet offiziell in Europa 47,63,- Mwst.awb.
Das ist aber nur das Teil was in der Türe steckt.
Der Pin kostet nochmal 18,06,- Mwst.awb.
Ja, war aber weniger das Material . Wie gesagt, die Teile für die Tür haben nicht richtig gepasst. Habe den Bund etwas weggdremelt damit ich die weiter durchschieben konnte. War knapp ne Stunde Arbeit und etwas Gemurkse, hält aber jetzt einwandfrei. Idee
Brick Türverkleidung abbauen - Anleitung? Janvandam 7 16.493 02.06.2019, 15:29
Letzter Beitrag: Janvandam
  Türverkleidung Clips gesucht axlrose 22 22.476 13.04.2018, 01:03
Letzter Beitrag: DerTom
  Türverkleidung C 6 SMK-AQUASYSTEM 8 8.865 20.02.2012, 16:03
Letzter Beitrag: Alexx
  Reifendrucksensor montage C6 Coupé 2 4.585 17.01.2011, 17:21
Letzter Beitrag: badboy1306
  Kosten für Montage/Entragung Distanzscheiben Kaspanova 26 16.821 23.04.2010, 23:12
Letzter Beitrag: Kaspanova
