Tick-Geräusch vom hinteren rechten Rad
Hallo Leute
Meine C3 produziert ein ziemlich nervendes Tick-Geräusch vom hinteren rechten Rad ausgehend.
Wenn ich nur wenig auf die Bremse trete geht das Geräusch weg. Das Geräusch ändert sich mit
der Umdrehungszahl des Rades, wird also langsamer oder schneller. Hilfe!!
Für Tipps und Hilfe wäre ich Euch wirklich dankbar.
amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Mit einem Geist in engen Schranken werde ich mich niemals zanken.
moin,
Du hast doch das Geräusch schon gefunden. "Sobald Du die Bremse leicht berührst ist es weg."...hast Du geschrieben.
Also ist es nur der Bremsbelag der an die nicht 100% rund laufende Bremsscheibe anschlägt. So wie ich das kenne hört man das nur bei langsamer Fahrt (ca.20-50 KM/h)
Die Beläge hängen ja nur an dem einen Bolzen und "schlabbern" quasi im Sattel herum. Vielleicht bekommt man das weg indem man ordendlich Kupferpaste auf die Rückseite des Belages qualmt damit der Belag mehr oder weniger an den Kolben klebt.
Meine macht das übrigends auch. Je nach Lust und Laune mal mehr und mal weniger. Oftmals wenn es warm draussen ist und ich ein paar KM gefahren bin. Es ist vielleicht manchmal ein wenig nervig aber nichts Schlimmes. Eher im Gegenteil, denn dann weiß man dass die Beläge noch nicht im Sattel festgerottet sind. dumdidum
Laut Tüv bremst mein Auto jedenfalls hervorragend und dieser minimale Schlag in der Scheibe wirkt sich beim Bremsen auch absolut nicht aus.
Hallo Frank
Danke für Deinen wertvollen Tipp, werde das mit der Kupferpaste ausprobieren.
Jedenfalls bin ich beruhigt, offensichtlich ist es nichts gravierendes.
amadeo Respekt
  Abschied vom Verbrennungsmotor 2025 5xl 444 167.241 16.08.2019, 09:34
Letzter Beitrag: RainerR
  Tachoabweichung bei anderer Rad/Refeinkombi Martin22 3 2.916 17.09.2013, 17:58
Letzter Beitrag: Leonie
  Rad - Verlustleistung Rollenprüfstand TurboRoger 7 4.152 15.04.2013, 21:40
Letzter Beitrag: TurboRoger
  Wieviel Grade hat der Konus vom Tierod-end (Gelenkkopf von der Spurstange) für C3? Günther-C3 9 13.052 03.02.2012, 20:39
Letzter Beitrag: mad_mike
  Sitzbänke sind vom Sattler zurück derCowboy 14 6.870 30.12.2011, 20:05
Letzter Beitrag: Grauwe
