Frage zu Unterdrucksystem
Smile
Hallo Leute,
mal eine Frage an die LT5 Spezialisten. Tatort ist auf der Fahrerseite zwischen Firewall und Maschine. Auf dem Foto sieht man drei Leitungen, zwei von unten kommend, die mit der oberen linken verbunden werden.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Hier im Bild das Teil, mit dem alles zusammengefasst wird.
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
Wie fest oder auch locker muss der Gummi auf den unteren Leitungen sitzen? Oder ist das sogar das falsche Teil? Fakt ist, dass das Teil einfach nur so aufliegt und munter Falschluft zieht (hörbar). Die Leitungen müssten doch eigentlich mit leichtem Widerstand in den Gummi gehen, so kenne ich das von der 5er. An der oberen Leitung könnte man ja noch eine Schelle rummachen, aber unten eher unmöglich.
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
Das sind die beiden PCV-Ventile der linken und rechten Bank. Mit den Jahren nudelt der Gummi etwas aus. Wenn der Gummi Falschluft zieht, spielt Dein Leerlauf verrückt. Frage
Am besten mit einem Kabelbinder zusammenziehen und sichern.
Da gibt es auch einen thread dazu. Klick
De Gummi ist der Richtige, aber aktuell nicht neu zu kriegen.
Hallo-gruen
Kai
Hallo-gruen
Kai
Kai Du Ei, Großes Grinsen
guckst Du : https://www.whiteracingproducts.com/inde...cts_id=260
Hallo-gruen
Schiebe einfach auf jedes PCV Ventil einen O-Ring und dann das
Gummi drüber und wie Kai schreibt zusätzlich mit einem Kabelbinder
sichern.
Aber nicht die PCV Ventile vertauschen, die sind unterschiedlich
für links und rechts !
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Danke Hermann!
Hab letztens mal geguckt, aber da hat es doch geheißen, das es ausverkauft sei. Frage
Vielleicht auf Anfrage ....
Hallo-gruen
Kai
Vielen Dank für die Antworten, werde erst mal die Rohre mit Schrumpfschlauch dicker machen, dann spannt es wieder.
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
Hallo ZR-1 Gemeinde,
wie Christian, ist mir jetzt auch dieses Gummiteil, was oben auf dem Bild gezeigt wird, karputt gegangen. Es handelt sich um das Gummistück, in dem die beiden Ventile sitzen. Ich hatte hier im Forum vor einer Weile geschrieben, dass ich leichte Probleme mit dem Leerlauf habe, aber da konnte man mir auch nicht weiterhelfen.
Als ich neulich um mein Plenum rumging, sah ich, wie eine schöne Öllache die Stirnseite zierte und kurz darauf sah ich, dass der Gummi porös ist und hier das Öl ausläuft.
Wo bekomm ich denn dieses Schlauchstück her???
White Racing hat ein komplettes Set mit der Nr. 10122198 für $389,99 im Angebot, ist das das Richtige???
Ich habe bei Samco in England angefragt, weil ich auch noch Wasserschläuche aus Silikon möchte, aber die Jungs da drüben haben wohl keine Finanzkrise, die melden sich einfach nicht! Wie sind Eure Erfahrungen hier...
Dankende Grüße
Stefan
Patriot
Hi Stefan
was Du beschrieben hast ist der untere Gummischlauch.
Da ist der Satz, den Du rausgesucht passend. Linkservice
Hier gings bis jetzt immer um den oberen Gummi. Klick
Der obere Gummi sieht nur komplett anders aus. Grübeln
Egal ob oben der unten, wenn das System Falschluft zieht, macht der Leerlauf was er will.
Hallo-gruen
  Aufruf an Schweizer...Vorstellung...Frage betr. Fahrzeugausweis smcjoe 4 7.736 02.10.2017, 11:03
Letzter Beitrag: Sadibaer
  FRAGE wegen Blinkerdefekt protos 6 4.898 16.09.2006, 02:08
Letzter Beitrag: protos
  Frage an alle ZR1 Besitzer Betreff Reifen Vorderachse ZR-1 XXXL 2 5.150 22.03.2006, 02:06
Letzter Beitrag: Hansi
  Frage an ZR1 Schweizer Fraktion walo 7 7.271 29.09.2003, 07:56
Letzter Beitrag: sumsum
