Schalter oder Automat
Hi Community,
möchte mir eine C6 zulegen und benötige noch eine Entscheidungshilfe auf die Frage Schalter
oder Automatik.
Habe kürzlich eine Automatik zur Probe gefahren. Da hat mit nicht gefallen, dass die doch
nicht so am Gas ist wie ein Schalter. Ebenso das situationsbedingte zweifache runterschalten
beim kick down und dann erst dadurch etwas verzögert die „überzogene“ Beschleunigung.
Denke das ist aber Gefühlssache, das man mit der Zeit für dieses Kraftpaket bekommt.
Nun gibt es aber auch „Automatik“ und mit Lenkradwippen. Wie lässt sich so was fahren
und schalten? Ich kann bei meinem X5 Automatik auch auf Manuell schalten und ohne Kupplung
die Gänge mit dem Wahlhebel schalten. Hat aber immer noch den typischen Automatk-Charakter.
Ist das vergleichbar? Wie funktioniert das bei der C6? Kommt das eher dem Schaltwagen nahe
oder bleibt es eine Automatik mit der verzögerten Schaltung?
Bitte um Eure Erfahrungsberichte. Bis dahin liebe Grüße aus der Pfalz. Hallo-gruen
Dafür Frage Dagegen!
Dieter
Schalter
schalter OK! Prost!
Vergleiche NIEMALS eine BMW-Automatik mit einer amerikanischen. Das ist wie ein Vergleich Einstein zu Rambo.
Der BMW/ZF-Automat schaltet in Kurven nicht plötzlich zurück, benutzt von selbst die Motorbremse beim Bergabrollen (kurz Bremse tippen reicht), bleibt eine Weile bei hohen Drehzahlen, wenn man vor dem überholen durch kurzes Pedaltippen anzeigt, daß er bitte zurückschalten soll - vergiss das bei den Amis. => SCHALTER!
Nach 9 Jahren 750i die beste Wahl Dafür
Schalter.
Driving a Corvette is not a crime
Auch Schalter Teufel
Du weißt anscheinend nicht das die Automatik vom BMW X5 von General Motors stammt, oder ?
Ist übrigends auch in verschiedenen 3er und 5er Modellen verbaut. Handelt sich um das 5L40e Getriebe.
Harald
Schalten und walten driver
Grüsse , Ingo
Die 6 Gang Automatik harmoniert deutlich besser mit dem Motor der C6 als die alte 4 Gang Automatik. Also: 6 Gang Automatik und Schalter probefahren und dann entscheiden.
Im 540i, 740i und 750i werkelt ein ZF 5HP-30 - im X5 nicht?!
Wobei der wichtigere Part die Getriebesteuerung sein dürfte, und nicht das Getriebe selbst...
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 547 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  6-Gang Automat schaltzeitpunkt und Wandlerüberbrückungskupplung boomth 12 7.204 03.06.2025, 06:12
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.897 08.10.2024, 15:41
  C6 BJ 2008 Schalter - Inspektion 50.000 km axlrose 1 1.367 06.10.2024, 15:19
Letzter Beitrag: P.A.J.
  [Kaufberatung] C6, LS3 oder doch LS7? VolvoPV544 147 54.354 11.06.2024, 22:32
Letzter Beitrag: VolvoPV544
