Nochmal eine kurze Frage zum body mount 4
Guten morgen,
meine kleine steht in der Werkstatt, daher kann ich nicht nachsehen.
Frage, kommt mann beim Body Mount 4 (hinten oben im Radkasten) wirklich von oben an die Schraube
wenn der Teppich entfernt wird?
Fahrzeug 75er Cabrio!
Daaanke!
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Aus dem anderen Thread:
"zu 3) Das mag möglicherweise baujahrabhängig sein. Bei meiner sind die Schrauben von BM2 und BM3 von der Karosse aus nach unten in die Mutter geschraubt (Fangkorb ist auf den Rahmen geschweißt), der BM4 dagegen ist genau anders herum und die Schraube kommt von unten. Die Mutter liegt oben im GFK und ist für kleine, zierliche Personen, die in das Gepäckabteil hineinpassen, ohne Beschädigung von oben zugänglich. Teppich weg und da ist sie schon..."
Bezog sich zwar auf eine 69-er, ich würde aber mal davon ausgehen, daß sich bei den BM nichts geändert hat.
Oder gibt es bei den Ersatz- Kits unterschiedliche Bestell- Nummern für die verschiedenen Baujahre?
Hallo Frank,
jau das ist bei mir auch so, bei mount 4 kommt die Schraube von unten!
Nur ob mann beim Cabrio auch von oben drankommt, keine Ahnung, die kleine ist wie gesagt in der Werkstatt, kann leider nicht nachsehen.
Theo Erwin
Das Gepäckabteil dürfte doch gleich groß sein. Also, Dach raus, Klappe auflassen und Du kommst sogar besser dran.
Jau, könnte sein, wäre ja prima, danke!
Theo Erwin
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 731 06.09.2025, 14:13
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 594 20.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 19.003 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.908 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.439 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
