Vermute Getriebe !!
habe ein Problem mit meiner Vette. Habe eine C4 mit Crossfire Injection und 4+3 Overdrive Schaltgetriebe. Wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt habe und von der Kupplung runter gehe habe ich nur ein schleifendes Geräusch und die Vette bewegt sich so gut wie gar nicht. Alle anderen 4 Gänge vorwärts funktionieren einwandfrei. Habe auch eine neue Kupplung eingebaut daran kann es nicht liegen. Hat irgendjemand Erfahrung damit und könnte mir mitteilen was da nicht in Ordnung ist. Wäre für Hilfeee sehr dankbar.
LG. Tommy Hilfe!!
Hallo nochmal,
habe noch was heraus gefunden. Wenn ich die Vette anhebe das die Räder in der Luft
sind und den Rückwärtsgang einlege drehen sich die Räder ganz normal, aber aber wenn ich sie wieder
runter lasse (also unter Last) hat sie nicht genügen Kraft das Fahrzeug zu bewegen.
Lg. Tommy
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 554 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.238 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 3.336 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.127 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 1.103 02.08.2024, 15:05
