Öl für Servopumpe
wollte fragen,welches Öl in Frage kommen könnte
für eine C3 Baujahr 81.
Habe heute an der Servopumpe nachgeschaut,und habe
Festgestellt dass ich nachfüllen muss.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Micky
Hallo Micky
Du kannst Dexron 2 oder 3 nehmen
Mfg Jörg King
Power Steering Fluid???? Grübeln
Nur so als Idee...... Zwinkern
TEST TEST TEST
Danke für die schnelle Antwort Hallo-gruen
Grüsse
Micky
Ja, korrekt, ATF Dexron 2, habe ich bei meiner 81er auch verwendet. Normalerweise ist dort Ölverlust nicht oder kaum vorhanden, bitte eben überprüfen, ob Undichtigkeit vorliegt. Schwachstele am System ist m.E. die Dichtung der Hubstange vom Zylinder.
Peter
Peter 01
Moin,
ein wenig Feuchtigkeit wird sich an der Hubstange niemals vermeiden lassen. Falls es wirklich tropft gibt es ja einen Dichtsatz der sehr gut funktioniert.
Als Schwachpunkt würde ich eher die Servopumpe betrachten. Wenn dort dauernd mit sehr strammen Keilriemen gefahren wird hunzt man schnell das Lager der Pumpe hin. Wenn dort erst mal leichtes Spiel vorhanden ist dichtet auch kein Simmerring der Welt mehr das Lager ab.
An meiner konnte man sogar richtig sehen wir das Pumpenrad etwas schräg stand. Mitlerweile habe ich eine neue Pumpe eingebaut und alles ist wieder trocken.
  Riemen Servopumpe schleift TheVette75 20 10.465 19.04.2022, 11:31
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Servopumpe Befestigung weltzer 2 2.633 27.03.2021, 23:37
Letzter Beitrag: weltzer
  Brauche ein Gehäuse für die Servopumpe hruthmann 3 4.797 11.06.2017, 15:07
Letzter Beitrag: hruthmann
  Servopumpe abzugeben mullvamp 0 2.708 08.07.2016, 02:51
Letzter Beitrag: mullvamp
  Riemenscheibe Servopumpe gesucht man-in-white 6 5.517 31.10.2015, 03:59
