Auflösungserscheinungen Windschutzscheibe
Smile
ich habe bei meiner 69er Auflösungserscheinungen an der Windschutzscheibe feststellen müssen :
Oben links (Fahrerseite) ist eine ca. 10cm² grosse Fläche , wo es aussieht als ob im Glas Luftblasen sind.
Kann man so eine Scheibe noch verwenden, oder sollte man eine neue einbauen ? Es sind ja keine Risse, sondern lediglich diese kleinen Luftblasen in der Scheibe. Ist übrigens die einzige Stelle in der Scheibe.
Ich hab zwar noch eine neue Scheibe, würde die alte aber eigentlich gerne weiter verwenden.
Hat jemand von Euch schon mal ähnliche " Schäden " an der Scheibe festgestellt ?
Gruss aus Issum
Uli[IMG]
Gruss Uli Hallo-gruen
[IMG]
Hier das passende Bild, wenn es denn klappt !
Uli
Ist sicher unschön, aber wohl nicht gefährlich.
Sieht aus, als ob sich die Scheibe von der einliegenden Sicherheitsfolie löst.
Das Glas ist immer noch intakt.
Geschieht bei Flugzeugen auch und die Scheibe muss nur gewechselt werden, wenn diese Blase(n) die Sicht des Piloten beeinträchtigen. Also von Stabilität oder so keine Beeinträchtigung.
Hat meine auch an einer Stelle, an einer anderen einen milchigen Fleck.
Muß aber sowieso demnächst wechseln, da bei der HU Motzen erstmalig die Steinschläge bemängelt wurden,
die mich nie gestört hatten.
Hallo-gruen , .............
Hi
Ganz offensichtlich hast Du Luft zwischen Glas und Kuststofffolie (PVB).
Über die Zeit wird der Fleck vermutlich grösser und die Folie kann Wasser aufnehmen, dann wird diese milchig.
Gefährlich ist das nicht, trotzdem würde ich eher die neue Scheibe einkleben, sonst musst Du vermutlich die alte Scheibe in ein paar Jahren wieder ausbauen weil die Flecken grösser und unschön wurden, damit hast Du dann den doppelten Aufwand.
Steph
[Bild: SwissC3.jpg]
Zitat:Original von Steph
Hi
Steph
Hallo Steph,
das hab ich mir schon gedacht, dass der "Schaden" mit der Zeit immer grösser wird !
Dann werd ich mal lieber die neue Scheibe einsetzen und die alte für Notfälle aufheben.
Gruss Uli
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 1.049 01.07.2025, 21:14
Letzter Beitrag: Nneka
  Windschutzscheibe neu Einsetzen Ribon 9 4.148 28.09.2021, 03:25
Letzter Beitrag: JUingum
  Windschutzscheibe wechseln alfa 17 11.027 23.05.2016, 23:36
Letzter Beitrag: Anakin
  C3 Windschutzscheibe do6cf 44 17.156 20.01.2015, 10:46
  beschlagene Windschutzscheibe nicnac8 34 14.194 16.11.2010, 14:14
Letzter Beitrag: gooki
