C3 Windschutzscheibe
Hallo liebe C3 Gemeinde :C3spin:
C3 BJ1982
ich bin leider Opfer eines bösen Steinschlages geworden. Motzen
Ich möchte nun die Windschutzscheibe selbst wechseln, oder wechseln lassen. max. Budget 500€
Wer macht das vernünftig Umkreis von Oberhausen 46145 max. 150 km
Scheibe kostet ca. 300€ soviel hab ich schon herausgefunden.
Gibt es da irgendwo eine Anleitung ? Ich konnte nichts Brauchbares finden...
Momentan kämpfe ich mit den Fragen:
Wie bekomme ich die Chromleisten ab. gehen die Kaputt brauche ich neue?
womit die Scheibe abdichten, ich habe etwas von Butylband gelesen welche Abmessungen muss das Butylband haben?
brauche ich noch irgend eine flüssige Dichtung von 3M Scheibenkleber habe ich etwas gelesen.
Brauche ich sonst noch irgendwelche Dichtungen
keine Teilkasko?
Herbert
Doch dann bleibt aber noch die Frage wo machen lassen.
Am liebsten mache ich es selber dann ist es vernünftig... Ich glaube kaum das die Carglas Spezis das hinbekommen.
Die kommen doch auch zu dir nach Hause das Glas tauschen.
Dann bist du ja dabei und kannst auf die Finger schauen.
Um die Zierleisten abzumachen, brauchts ein spezielles Tool, das die Hakenklammern unter den Leisten losmacht. Carglas hat das Tool und mit etwas Glück kanst du dort jemanden finden, der etwas Erfahrung hat mit diesen alten Kisten.
Einfach anrufen dort und nachfragen.
mfG. Günther
Nicht vergessen auf die Farbe der Abtönung im oberen Bereich zu achten, bei der Bestellung.
Außer Dir ist`s egal.
Ich hatte auch mal austauschen lassen wegen Steinschlag.
Die Scheibe hatte vorher einen blauen Keil oben.
Nach dem Tausch erst bemerkte ich, daß die neue Scheibe einen Grünkeil hatte, hat mir nicht gefallen.
Außerdem erst viel später merkte ich, daß nicht mehr alle Kleinteile da waren.
Es gibt im unteren Bereich links und rechts kleine Wasserablauf-Keile aus Kunststoff, die gehören da wieder hin.
Die obere Metallverblendung, eh schon meistens nicht so gut anliegend, stand ziemlich ab, mit viel Luft zwischen Scheibe und diesem Rahmen.
"....WAS MAN ANFÄNGT, MUß MAN AUCH ZU EN
Habe vor einiger Zeit eine neue bekommen, die sehr unschöne viel zu grosse
schwarz abgesetze Flächen im Klebebereich hat.
Der Bernd Janssen vom Stingray-Shop meinte dann er hätte passende.
Unabhängig davon: neue Scheiben sollen dünner als die originalen sein.
Daher können die Abstände der Zierleisten dementsprechend grösser ausfallen.
Hallo-gruen , .............
das kann man aber mit der Stärke des aufzutragenden Klebers ausgleichen Yeeah!
Rischtisch ! Hätte ich dazu schreiben sollen.
Hallo-gruen , .................
Sprich mal den Wolfgang an,
der ist "Scheibendoktor" in Moers und hat auch schon Scheiben für eine C3 besorgt und eingebaut. Zwinkern:
https://www.corvetteforum.de/profile.php...10961&sid=
Gruss Uli Hallo-gruen
Jörg von ACP hat mir vor 2 Jahren eine neue Scheibe eingebaut (bzw. von einem Spezialisten einbauen lassen). War sehr zufrieden, sehr professionell. Abrechnung erfolgte direkt durch ihn mit der Versicherung. Völlig problemlos.
Mike
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 1.023 01.07.2025, 21:14
Letzter Beitrag: Nneka
  Windschutzscheibe neu Einsetzen Ribon 9 4.112 28.09.2021, 03:25
Letzter Beitrag: JUingum
  Windschutzscheibe wechseln alfa 17 10.995 23.05.2016, 23:36
Letzter Beitrag: Anakin
  beschlagene Windschutzscheibe nicnac8 34 14.157 16.11.2010, 14:14
Letzter Beitrag: gooki
  Undichte Windschutzscheibe squashgirl 10 5.421 19.04.2010, 10:19
Letzter Beitrag: jeepfürst
