Extremer Reifenverschleiß- Woran könnte es liegen???
was auch geht: links vorne aussen abgefahren, rechts innen abgefahren
dass hat meine Frau geschafft..... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
die Ursache war Baustelle, sie musste jeden Tag zu Arbeit wegen Ausfahrtsperrung diese Spagettis auf der AB fahren um in die richtige Richtung wieder zu kommen und das über Monaten.
Darauf muß mann erstmal kommen... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wenzel
...meine michelins halten im schnitt vorne 30.000 und hinten 20.000km und ich fahre relativ
flott...
Gruß Chris
Zitat:wegen Ausfahrtsperrung diese Spagettis auf der AB fahren um in die richtige Richtung wieder zu kommen
Kannst Du mir das mal ins Deutsche übersetzen bitte, versteh beim besten Willen nicht was Du damit meinst Grübeln Frage
Da ich einen ähnlich gelagerten Fall auch mal hatte, interessiert mich die Ursache.
Grüsse Beat
Also, meine Michelin Sport Pilot 2 auf der C5
- sind sehr weich
- haften prima bei trockener Strasse (nasse Strasse kennt sie nicht)
- sind nach 10 -12 TKm weg
- werden wieder gekauft.
Schönes Wochenende !
Ralf
PinkPantherDrivesCorvette
mmh, da gehen die ergebnisse aber arg auseinander. Beim einen halten sie 20tkm beim anderen 10, und bei mir nur mit viel Glück die 10. Muss wohl echt an falsch eingestellten Werten beim Fahrwerk liegen! Grübeln
Hallo Christoph
für den Reifenverschleiß hinten ist zum großteil der Sturz verantwortlich, stell ihn auf 0°,
hatte erst kürzlich ähnliches Problem, wobei mein Sturz nur geringfügig negativ war.
Zwar habe ich eine C4, jedoch sollte dies keinen Unterschied machen.
Gruß Werni
Danke, ich werds im hinterkopf behalten und es beim Einstellen berücksichtigen! huldigen
Zitat:Original von Mankra
Die Michelin sind gar nicht so weich, Michelin gehört eher zu den härteren Reifen (bietet aber trotzdem sehrguten Trockengrip).
Völlig falsch, das Weicheste, was man am Markt bei Straßenreifen
kaufen kann. Maximaler Gripp bei maximalem Verschleiß. Auf dem
Maserati waren das auch schon mal nur 8000 km.
Gruß Edgar
Zitat:Original von Vetteman86Sorry, aber da liegst du ganz eindeutig falsch, Michelin hat eine der weichsten Mischungen von allen. Ich war im Reifenversuch bei Porsche mit dabei, das sag ich nicht nur aus spaß.
Ich habs auch allgemein geschrieben, aber man sollte wohl auch noch das genaue Modell benennen.
Die Cups kenne ich nicht, dazu kann ich nichts sagen.
Die normalen PilotSport sind nicht besonders weich, deshalb überhitzens im Sommer nicht so schnell, bieten im Regen aber auch nicht den Grip von z.b. Pirelli oder Hankook Ventus (da leg ich meine Hand ins Feuer, daß bei einer Härteprüfung der Hankook deutlich weicher ist).
Leider geben die Hersteller die Härtegrade der Gummimischungen nicht an, wäre für objetiven Vergleich oft sinnvoll.
Innen Abgefahren kommt ziemlich sicher vom Sturz, je breiter Reifen+Felge, desto genauer muß Sturz zu Reifen und Fahrbedienungen passen.
Hast eventuell FW eingbaut und gleich Spur einstellen lassen? Könnte sein, daß es sich noch etwas gesetzt hat.
0° Sturz nur bei EMTs, außer Du willst hinten schnell in den Drift kommen.
Grüsse Beat
Kann ich mir zwar nicht vorstellen aber bitte
Das sind die sogennante Spagettis
Meine Frau ist aber die auf dem 2. Bild immer im Kreis gefahren. Von der A 40 auf die A59 war die Ausfahrt gesperrt und deshalb musste Sie erstmal die A 59 in die anderre richtung fahren dann wieder auf die A 40 richtung nach Hause und dann wieder auf die A59 in die richtige Richtung.
Alles klaro??
W.
  Th350 /Was könnte defekt sein? Vette1981er 7 3.765 21.11.2005, 12:36
Letzter Beitrag: Split
  Woran erkenne ich einen V8 Corvettemotor Corvette_Träumer 40 9.111 18.08.2004, 09:22
Letzter Beitrag: Marijn
