25.08.2009, 15:19
Zitat:Original von obilein
Hallo Frank
dein Zitat:
Jetzt wird mir auch Dein Fehler klar. Dein Motor hatte quasi immer offene Ventile und konnte gar nicht anspringen.
--> ich denke das sie immer geschlossen waren da die Lifter nicht weit genug gedrückt haben. Weil evtl. weil die Lifter nicht gefüllt waren?!?!?
Mfg Martin
nee, falsche Denkweise.
wenn du die Ventile einstellst während die Lifter leer sind, dann stellst du wesentlich zu stramm ein. Wenn die Lifter sich dann mit Öl füllen wird das Spiel noch enger, (eigendlich ist da ja kein Spiel) und die Ventile schliessen gar nicht mehr.
aber egal, hauptsache du bist dem Fehler auf die Schliche gekommen.
