frontscheibe
tach zusammen wer hat schon mal eine frontscheibe gewechselt? war mit meiner c3 bei car glass steinschlag weg machen jetzt ist die scheibe gerissen. haarsträubend
Patriot
Dann muß Dir Car Glass eine neue besorgen und einbauen (lassen). Die sind gegen sowas versichert.
Yep, da stimme ich Frank zu
Ich würde mich wundern wenn eine Werkstatt (bei all dem Geld das sie für die aktuell nervigste Werbekampagne nach dem Doritrizin-Kind rauswerfen) kein Geld dafür hätten.
Wenn eine Werkstatt einen Fehler macht muss Sie dafür gradestehen (selbst wenn Sie vorher eine Art Haftungsauschluss unterschreiben liesse, was ich mir bei CarGlass durchaus vorstellen könnte... da fragt sich ob der rechtens wäre....)
Warst du denn evt. mit einem Zeugen da, der glaubhaft versichert das der Mann / die Frau bei CG euch beruhigt hat das die das schon tausendmal gemacht haben und da garnix passieren kann?
Muss Car Glass nicht machen.
Wer schon mal da war, der weiss, das ein Wisch zu unterschreiben ist, das im Falle eines Risses der in unmittelbarem Zusammenhang mit der Reparatur des Steinschlages steht, keine Scheibe gezahlt wird, weil man mit Vakuum die Feuchtigkeit aus dem Steinschlag saugt und dadurch im ungünstigen Fall die Scheibe reissen kann.
TEST TEST TEST
hi habe schon bei carglass angerufen.habe für freitag 8uhr einen neuen termin. bin mal gespannt.
Patriot
Mal ne Frage aus lauter Neugier.
Bei uns in der Schweiz ist die Scheibe über die Teilkasko abgedeckt. Bei einem Riss wird einem die Scheibe ersetzt. Bei einem kleinen Loch kommt auch der Scheibenservice, repariert das Ding und die Rechnung geht direkt an die Versicherung.
Also in jedem Fall muss der Versicherungsnehmer kein Geld in die Finger nehmen, sofern man eine Teilkasko abgeschlossen hat.
Wie läuft das bei euch im grossen Kanton?
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Die Frage ist nicht ob CarGlass die Haftung ablehnt (den das hat ich mir schon gedacht) sondern ob das rechtens ist.
Moin
Würde vorsichtshalber einen Anwalt fragen - man weiß ja nie . Frage
Meine wurde schon mal gewechselt - war kein Problem ... so viel ich weiß , rottet der Rahmen aber gerne und es muß dann einiges gemacht werden (?).
Würde ich auch nicht selber machen , da sie geklebt ist ...bei wieder kaputt dann eigene Sache Dagegen!
Habe auch mal auf Probe bei verschiedenen Glasereien wegen dieser Scheibe nachgefragt - einige winkten ab - müsse angefertigt werden Hilfe!! - andere , auch Carglass hatten die auf Lager liegen. Respekt
Bei TK mit SB bleibt man aber auf dem entsprechenden Eigenbeitrag hängen .
LG Bernd
...... klug ist jeder - der eine vorher , der andere nachher Zwink ....
Das ist exakt so.
Zitat:Original von 454Big2, weil man mit Vakuum die Feuchtigkeit aus dem Steinschlag saugt und dadurch im ungünstigen Fall die Scheibe reissen kann.
Das ist allerdings Unsinn, weil es nichts mit der Reparatur selbst zu tun hat.
Eine Reparatur ist eben nur eine Reparatur. Man füllt einen Hohlraum mit Harz auf, um den Steinschlaig unsichtbar zu machen. Das Harz geht weder bei CG mit ihrer angeblich tollen Methode, noch bei einer anderen Autoglasbude eine schlüssige Verbindung mit Glas ein. Steinschlagreparatur ist nur Flickschusterei. In der Mitte der Scheibe hält das ewig, am Rand oder in einer speziell belasteteten Zone, reißt der SS auch gerne mal weiter.
Rechtliche Konsequenzen für die ausführende Firma: Keine. Hat Frank schon geschrieben.
Kulanz ist allerdings was anderes, aber das ist in jedem Laden anders.
Gruß Ecki
Ecki, physikalisch macht der "Unsinn" schon Sinn, vielleicht habe ich es etwas schräg erklärt?
Vakuumsaugen kann bei ungünstigem Steinschlag die Scheibe reißen lassen.
Besser oder noch immer Unfuch???? ;-))
TEST TEST TEST
  Zierleiste Frontscheibe / T-Top swiss911 0 746 20.05.2025, 14:02
Letzter Beitrag: swiss911
  Zierleisten Frontscheibe C3 Sigi85 13 14.561 14.12.2020, 08:11
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  Frontscheibe Undicht Zerberus82 22 35.403 13.04.2020, 20:19
Letzter Beitrag: kalle1
  Frontscheibe wechseln Jan Bernhard 6 8.262 24.01.2020, 21:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Neue Frontscheibe für C3 Cabrio 1968 Ralfi 4 4.578 18.05.2018, 12:47
Letzter Beitrag: Ralfi
