Zierleisten Frontscheibe C3
Hallo zusammen
Habe eine C3…Baujahr 82
Bin gerade dran neue Tür und T-Tops Gummis zu montieren.
Jetzt habe ich noch die Zierleisten der Frontscheibe demontiert, weil diese nicht mehr so schön sind.
Leider sind diese komplett zugeschmiert mit Dicht und Fugenkleber.
Jetzt meine Fragen muss da so fiel Dichtmasse sein oder hat der Vorbesitzer einfach mal alles verklebt was geht.
Gibt es irgendwelche Fotos wie das richtig sein sollte?
AIM Seite 117/118 zeigt denk ich das was du meinst.
Die Scheibe ist mit dem Fensterrahmen verklebt. Zwischen Fensterrahmen/Scheibe und Scheibe/Zierleiste sollte Luft sein.
Sieht aus wie eine Art Regenrinne, und zumindest für mich recht kompliziert, nix was ich selber machen würde.
Wenn der Birdcage nicht mehr ganz in Ordnung ist, und da gibt es wahrscheinlich auch bei der 82er nur wenige bei denen das der Fall ist, wollte dein Vorbesitzer so wohl das Eindringen von Wasser in den Birdcage verhindern wollen.
Hab auch bei meiner kein gutes Gefühl was den angeht.
Stell doch mal ein Bild von der Stelle ein das wir über das selbe reden.
Gruß Toni
Da häng ich mich mal an...
Bilder wären Gut.
Wollte bei meiner auch mal die 3 Leisten abmontieren, sind etwas verformt und der Lack ist nicht schön.
Ist das viel Arbeit?
Grüße Christoph
Ich hätte das hier anzubieten.
[Bild: W-S-Upper-Reveal-Molding.jpg]
AIM Seite 125 zeigt noch die Versiegelung der Zierleiste, oder auch genannt Windshield Upper Reveal Molding.
Wenn ich die Instructions richtig gelesen habe, sollte man von außen, nicht wie auf meinem Bild, keinen Sealer erkennen dürfen.
Vielmeicht ist es aber auch kein Sealer sondern einfach nur Dreck der Jahrzehnte.
Hab leider noch keine Fotos gemacht. Folgen morgen.
Aber die Demontage hatte es in sich.
Die obere Zierleiste ist recht verbogen.
Hoffe die ist noch zu retten.
Der, der die Frontscheibe eingebaut hat sparte nicht mit dem Kleber.🤬
Normalerweise sollte die Zierleiste nur mit den Klemmen halten.
Ich nehme an weil die obere Zierleiste ziemlich verbeult und verformt ist hat der Monteur den Kleber für die Zierleiste zu befestigen benutzt.
Was mir auch nicht gefallen hat, ist das 2 von den Klemmen nur so in dem Kleber gedrückt wurden.
Alle anderen Klemmen sind mit Schrauben befestigt. 😳
Fotos folgen.
ich weiß nicht ob das irgendwem hilft aber ich das den ganzen Kram schon mal auseinander und hab das komplett "renoviert".
Grundsätzlich muß man sagen, daß da nirgendwo rund um die Windschutzscheibe Wasser reinlaufen darf. Das wäre der Todesstoß für den Birdcage.
Was hab´ ich gemacht... Alle Edelstahlblenden rund um die Windschutzscheibe (also A-Säule, oben in der Mitte, einfach alles) demontiert und komplett gereinigt - schöne Sauerei! Danach habe ich den Birdcage um die Windschutzscheibe von allem Dreck, Dichtmasse, etc. komplett befreit und gründlich gesäubert (da muß wirklich alles raus und weg... vor allem auch die A-säulen Profile müssen sauber sein... bis unten hinter die oberen Kotflügelecken). Anschließend habe ich alles mit Hammerite (schwarz) gestrichen. Dann habe ich alle Leisten im "Innenwinkel" über die gesamte Länge mit einer ordentlichen Wurst "Affenkitt" versehen, damit sie an den Anlageflächen zum Birdcage abdichten... A-Söulen und auch oben. Zum Schluß habe ich den Spalt zwischen der Windschutzscheibe und den Blenden rundum mit einer Raupe schwarzem PU abgedichtet (damit sich dort durch den Fahrtwind kein Wasser reindrückt). Die obere Blende habe ich mit hellgrauem PU (fällt farblich am wenigsten auf) ebenfalls sorgfältig abgedichtet.
Damit sollte nun Ruhe sein.
Fazit... eine ziemliche Sauerei und Scheißarbeit... die sich aber lohnt und einem ein gutes Gefühl gibt!
Viel Erfolg & Gruß...
René
Hallo, ich habe die Frontscheibe bei meiner 81er getauscht. Verbraucht wird dabei etwa eine Kartusche mit der üblichen Silikonmasse. Da muss nichts überstehen, wenn der Rahmen in Ordnung ist
Seht euch das vorab mal an :
https://www.youtube.com/watch?v=55mLG3dSgp4
stefan
Interessant. Aber er hat absolut keine Distanzstreifen verbaut, um sicher zu machen, dass das Glas nicht zu niedrig sitzt schlussendlich,
also die Zierleiste dann gut am Glas anliegen kommt. ( oder ? ).
Er hätte eigentlich eine Trockenpassung machen müssen mit den Zierleisten montiert .
interessant evtl. auch dieser Link
https://tech.corvettecentral.com/2008/03...placement/
  Zierleiste Frontscheibe / T-Top swiss911 0 1.039 20.05.2025, 14:02
Letzter Beitrag: swiss911
  Frontscheibe Undicht Zerberus82 22 37.061 13.04.2020, 20:19
Letzter Beitrag: kalle1
  Frontscheibe wechseln Jan Bernhard 6 8.780 24.01.2020, 21:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Neue Frontscheibe für C3 Cabrio 1968 Ralfi 4 4.991 18.05.2018, 12:47
Letzter Beitrag: Ralfi
  Hilfe, meine Frontscheibe beschlägt shark69 11 6.337 27.08.2016, 14:50
Letzter Beitrag: shark69
