Scheibenwischer-Intervall
Intervallschalter Scheibenwischer
Hallo Leute. Hallo
Bei meiner `82er funktioniert der Intervall der Scheibenwischer nicht. Heulen
Wenn ich auf Intervall schalte, fährt der Scheibenwischer aus und läuft sofort voll durch,
egal in welche Richtung ich das Rädchen drehe. haarsträubend
Kann mir einer sagen, wo das Relais dafür sitzt oder vielleicht hat einer eine
guten Tipp?(Bitte,Bitte,Bitte...das nervt nämlich) huldigen
Mit hoffenden Grüßen, Dirk.
(PS: Immer noch gutes Wetter und immer noch nicht April. )
Make my day!huahua
Das Wiper Delay Module sitzt hinter dem Beifahrersitz in der grossen Klappe an der Wand. Musst erst den schwarzen Behälter rausnehmen, dann siehst Du den Wagenheber. Musst Dich ganz schoen verbiegen, um den zu sehen. Es ist das Modul mit einen aufgesteckten Relais. Meistens ist der Tyristor defekt. Und den gibt es nicht einzeln. Habe es bisher nicht geschafft, ihn auszutauschen und funktionsfähig zu machen. Ich habe dieses Modul bei eBay ersteigert.
Schau mal unter:
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI...gory=33657
Es soll bei Sofortkauf $69.95 kosten.
Friedel
Hallo Friedel. Hallo
Tschuldige, das ich jetzt erst antworte. huldigen
Danke für die Hilfe, kann das aber momentan nicht überprüfen,
da mein Auto beim Lackierer steht zwecks Nacharbeiten.
Bis demnächst,
Dirk
Bloss-weg-hier
Make my day!huahua
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.369 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.369 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 5.580 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 6.328 20.06.2022, 18:21
  68er Scheibenwischer Verkabelung krischon06 12 6.840 03.04.2022, 17:55
