Befestigung Sunvisors
Ich bin mittlerweile bei den Feinheiten angelangt. (ok, die Innentürenverkleidung sitzt immer noch niht ganz............).
Ich hab mir in USA 2 Sunvisors mit den Metallbügeln für die Befestigung gekauft. Ich komm aber nicht drauf, wo die Dinger genau hinkommen und wie bzw. wo sie befestigt werden.
Bilder, die das genau zeigen, habe ich keine gefunden.
Hi
also die Bügel sollten links und rechts jeweils ein Loch für eine Schraube haben? Bei meiner sind die am Rahmen ober der Windschutzscheibe, zeihmlich mittig montiert. Die Rahmenverkleidung sollte drauf sein und sollte auch zwei Löcher haben?
Viel Spaß beim Schrauben.
Grüße, Gee
Patriot V 8 -- only Milk and Juice come in 2 Liters !
Die Löcher in den Bügeln sind natürlich da. Ich finde in den Verkleidungen jedoch keine Löcher, die vom Abstand annähernd passen würden.
[Bild: Sonnenblende.jpg]
Die beiden Bügel in der jeweiligen Sonnenblende lassen sich etwas herein und heraus schieben/ziehen, so dass der genaue Abstand zu den beiden Bohrungen in der Verkleidung eingestellt werden kann.
Danke für das Bild, denn die fehlen bei meinem Auto auch noch. dumdidum
Besten Dank. Ich ging davon aus, dass sie irgendwo unterseitig angeschraubt werden. Ich versuche es, schätze aber, dass meine länger sind.
Passt. Besten Dank!!!
Zitat:Passt. Besten Dank!!!
[Bild: nonsense77_kl.jpg]
Spaß muss sein!
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 5.020 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farbe Befestigung Sitzlehne Yogibär 6 3.877 13.05.2021, 12:35
Letzter Beitrag: skipper
  Servopumpe Befestigung weltzer 2 2.636 27.03.2021, 23:37
Letzter Beitrag: weltzer
  Befestigung des original Radios ? stefan 1 3.407 18.06.2020, 18:21
Letzter Beitrag: stingray427
  HA Stoßdämpfer befestigung frankiboy 10 8.786 18.05.2020, 15:18
Letzter Beitrag: C1-Matthias
