Kupplung
Hallo Kollegen!
Meine C4, Bj. 90, 6 Gang Schaltgetriebe hat folgendes Problem:
Die Kupplung trennt nicht mehr oder besser wenn ich auf das Kupplungspedal steige dann trette ich ins leere.
2007 wurden bereits die Geber- und Nehmerzylinder gewechselt und mit dem guten, alten DOT3 aufgefüllt.
Und was mich richtig stutzig macht ist, dass in den Ausgleichsbehältern genug Flüssigkeit ist allerdings ist die Soße schwarz.
Haben sich wieder Dichtungen aufgelöst?
Kennt sich jemand von euch aus?
Besten Dank!
Gruß Eric
Hi Eric,
eigentlich sollte nach 2 Jahren die Bremsflüssigkeit noch nicht schwarz sein. Stimmte denn der Füllstand des Behälters und ist die Deckeldichtung noch vorhanden? Das ist ein runder Gummibalg im Deckel der den Flüssigkeitsstand beeinflusst und verhindern soll, daß Feuchtigkeit eindringen kann. Ansonsten würde ich das System spülen und neu Entlüften. Wenn du die möglichkeit hast, mit einem Druckbehälter, wie er zb. beim Bremsenentlüften verwendet wird.Ich glaube mich zu erinnern, das der Weg der Kolbenstange vom Nehmerzylinder 11 mm betragen muß, damit die Kupplung richtig trennt. Kann man im eingebauten Zustand aber nicht messen. Ich hoffe das hilft Dir erstmal weiter.
animierte C4C4 Grüße
Michael
  87er 4+3 - Kupplung knackt wenn warm Kelle 4 4.906 14.04.2022, 09:37
Letzter Beitrag: Kelle
  ACT Kupplung Daniel k. 0 2.731 26.06.2018, 11:21
Letzter Beitrag: Daniel k.
  C4 Kupplung Daniel k. 0 2.554 07.05.2018, 10:05
  Kupplung 4+3 geht nach Wechsel nicht SeKle 10 9.464 06.05.2018, 15:07
Letzter Beitrag: SeKle
Rainbow 1985 C4 nagelneue Kupplung schleift Schieby 17 12.038 20.12.2016, 11:22
Letzter Beitrag: Schieby
