differntial : welches öl ???
Habe ich, also braucht man bei dem Öl keinen Zusatz mehr dazu kippen, weil LS drauf steht??
Wir haben das trotzdem immer noch dazu gekippt, trotz LS Zusatz !
ich verstehe Dein Problem nicht, sorry.
LS == Limited Slip
Die C5 hat ein Limited Slip Sperrdifferential dass bauartbedingung LS Zusatz erfordert, sonst geht es nicht und macht Geräusche.
Das Castrol bringt den LS Zusatz gleich mit.
Wozu nochmal LS Zusatz separat draufkippen?  Den Sinn verstehe ich nicht so recht.
Im Gegenteil, wenn Du zuviel von dem LS Zeug einfüllst verlierst Du die Sperrwirkung - es rutscht durch und Du hast praktisch ein
offenes Differential. Ist das sinnvoll?
Jetzt wird ein Schuh draus!
  C4 welches Cluster ( Mäusekino ) gehört zu deinem Baujahr. Sadibaer 26 12.174 01.08.2021, 18:32
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Welches Motoröl und Getriebeöl? Andal 18 9.781 01.11.2020, 12:56
Question Getriebe revision. Welches Getriebe habe ich? Scheich 19 13.390 11.06.2020, 18:57
Letzter Beitrag: Scheich
  Welches Verkleidungsteil fehlt mir hier (C4 1987)? The Green Hornette 6 4.389 19.07.2017, 15:25
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
Bug Welches Öl bei LT1 Motor? Jojojo87 21 13.630 19.03.2016, 13:08
Letzter Beitrag: Faceman
