Batterie-Schraubklemmen ersetzt
Braucht man eine neue Batterie,was ja bei unseren Elektronikmonstern zuweilen vorkommt, dann hat
man manchmal Probleme eine Neue zu kriegen. Schuld sind unsere Schraubpole ander Seitenwand der Batterie, nicht jeder Händler hat so eine vorrätig. Eine normale mit Steckpolen hingegen bekommt man
überall in 15 Minuten. Da gibt es als Abhilfe Adapterstücke, die werden auf die Pole gesteckt, und am
anderen Ende kann man den Schraubpol festziehen.
Leider liegt die Tücke wieder im Detail. Die Adapter sitzen ein paar cm höher als die Schraubaugen
an der Batterie, und das Plus und Minusbatteriekabel ist genau um diese cm zu kurz. Nun kann man
etwas am Kabelstrang ziehen, etwas Luft ist immer, und man bekommt die fehlenden cm überbrückt.
Allerdings ist das nicht ideal, denn nun sitzen die Kabel unter Zugspannung, und das tut keinem Kabel
strang gut, zudem kommen noch Vibrationen im Fahrbetrieb dazu.
Mein Boschbetrieb des Vertrauens erledigte die Probleme nun so: Die Schraubklemmen wurden ab-
geschnitten, beide Batteriekabel verlängert, und am Ende der Kabel diesmal Steckklemmen angebracht.
Jetzt habe ich nicht nur die Zugkraft aus dem Kabelstrang genommen, sondern kann jede beliebige
deutsche Batterie verwenden, wenn es denn mal wieder nötig ist. Ich brauche nun nicht mehr die teuren
Batterien, z.B. Optima oder andere verwenden, sondern kann wirklich preisgünstige Batterien verwenden, eine einfache aber wirkungsvolle Methode,
Gruss RainerR
RaRo
Habe auch einen Tipp, sogar für ganz umsonst. Fehlende Luft in den Reifen kann man durch Nachfüllen an jeder beliebigen Tankstelle ausgleichen.
Mindestens genauso wirkungsvoll wie verlängern von Kabeln.
Ich hab mir ne Banner Batterie besorgt - mit 4 Polen, also Plus wahlweise rechts oder links.
Dazu hab ich mir (da ich nur einen Adapter da hatte) einen Adapter auf Flachpol aus dem Vollen gedremelt. Der Konus am Rundpol ist übrigends 1:18.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
niemand fasst es so gut in Worte was ich so manches mal denke
dafür ein Dankeschön
Was sind wir doch froh, daß wir den Mann aus Gyntiana in unserem Kreise haben, seine geistreichen
Komentare sind unerreicht,
Gruss RainerR
RaRo
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 17.415 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 18.506 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 8.227 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
  US Batterie welche Gewindesteigung Sadibaer 4 4.619 15.04.2015, 18:18
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Fritec Ladebox Batterie ohne Strom laden Sadibaer 9 8.679 14.04.2015, 08:43
