TÜV und Lenkradschloß
mein gestriger TÜV Besuch endete, wie möcht´s auch anders sein, wieder mit einer Überraschung...
Fehler: Das Lenkradschloss rastet auch ein wenn der Schlüssel auf "Zündung aus" steht obwohl der Schlüssel noch drin steckt.
Jetzt die Frage. Ist das so richtig? Kann da was kaputt sein? Ich habe darauf nie geachtet aber scheinbar ist das ein Sicherheitsrisiko... Zum K....n
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Nur vom Schlüssel reinstecken geht die Lenkradsperre icht raus, das ich auch bei den neuen Autos so.
Bei der Vette Schlüssel auf Zündung, dann geht auch die Lenkradsperre raus. Schlüssel wieder zurückdrehen auf quasi "0", kann die Lenkradsperre wieder einrasten.
Oder hab ich da was falsch verstanden? Grübeln
mfg Günther
mfg Günther
Lenkradsperre "deaktivieren" mit Drehung des Zündschlüssels in Position Zündung "EIN".
Lenkradsperre "aktivieren" erst mit abziehen des Zündschlüssels.
Siehe Bedienungsanleitung C3.
Mensch Günther, wenn sich der Vergaser auf Vollgas verklemmt, sollst Du doch die Zündung ausschalten aber auf keinen Fall den Zündschlüssel abziehen.
Es wird darauf hingewiesen, dass SERVO-Unterstütze Teile (Servo-Lenkung und Servo-Bremse) erheblich höheren Kraftaufwand benötigen, wenn der Motor nicht mehr läuft.
Ich bin "echt von den Socken" Kopfschütteln
(Wann war der Fahrschulunterricht?)
Uiuiuiui Kopfschütteln stimmt, hast recht Struppi. Richter Da hatt´ ich wohl nen Denkfehler Grübeln
Gruß, Günther
Ich wage mal zu widersprechen. Bei meiner 70'er entriegelt das Lenkrad auch erst, wenn der Schlüssel gedreht wird. Der Zapfen wird über ein Gestänge mit Schneckenantrieb zurückgezogen. Also Schlüssel reinstecken alleine hilft da nicht viel.
Muss mal sehen, vielleicht finde ich die Fotos noch, die ich gemacht habe.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Wo wiedersprichst du?
Entscheidend ist wann das Lenkradschloss einrastet!
Das Lenkradschloss darf nur in der Look-Position einrasten und der Schlüssel kann bei Automatikmodellen nur in P-Stellung abgezogen werden, wenn ich mich recht errinnere (beim Schalter in R-Stellung). Probiere es morgen gleich selbst noch mal aus.
In Stellung Off ist die Zündung aus, aber das Lenkradschloss rastet nicht ein.
Gruß Andreas
Das ist richtig. In Lock ist die Sperre aktiv, davor kann man noch munter am Lenkrad drehen.
Es ging um die Aussage von Struppi
Zitat:Lenkradsperre "aktivieren" erst mit abziehen des Zündschlüssels.
, die so bei meiner nicht stimmt. Wer im Notfall den Schlüssel bis hinten dreht im Fahrbetrieb, hat dann Spurprobleme.
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
Hallo metrax,
bist Du sicher das Deine 70er noch "Original" im Bereich "Anti-Theft Steering Column Lock" ist?
Ich habe zwar nur das 75er CORVETTE OWNER'S MANUAL, aber dort ist es so beschrieben, das eine Look-Funktion wärend der Fahrzeugbewegung nicht ohne weiteres möglich ist:
(Seite 16:)
Key cannot be returned to "lock" position until transmission is placed in "park" (automatic transmission models) or in reverse on manual transmission models.
Im Netz sind solche Lock-Baukomponenten auch beim 70er Model als Ersatzteile beziehbar.
Also müsste das 70er Model ebenfalls so funktionieren.
Danach dürfte bei Deinem Model etwas defekt oder verändert sein.
Hallo Struppi,
der Text steht in meinem 71er manual fast identisch "
Key cannot be returned to "lock" position and removed until transmission is placed in "park" (automatic transmission models) or in reverse on manual transmission models.
Und auch ich denke das hier bei metrax etwas nicht so ist wie es einmal war.
Gruß Andreas
Habe eben bei mir auch noch mal im Owner's Manual nachgelesen, steht da auch so.
"Mit der Hand an die Strin klopf"
Ja, klar. Ihr habt alle recht und ich nehm alles zurück. Bei mir ist der Zug ausgehängt am Getriebe, der den Schlüssel blockiert. Ist zwar schön bequem aber unter Sicherheitsaspekten wohl doch nicht so empfehlenswert.
Wenn ich den Zug von Hand betätige ist alles so, wie es sein soll. Also wird der wieder eingehängt. Habe ich noch so vom Vorbesitzer übernommen.
Gut, dass wir darüber geredet haben.
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 2.795 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 71.718 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  TüV OK, aber... Pacer 9 2.950 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 14.739 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
Thumbs Up TÜV zum 50. Geburtstag Waterman454 9 4.912 06.07.2022, 23:37
Letzter Beitrag: René K.
