Backofen Staufach Mittelkonsole
Hallo an alle Bäcker unter uns,
die C5 Fahrer kennen sicherlich das Problem:
Das Staufach der Mittelkonsole wird während einer Fahrt extrem heiß. Darin abgelegte Schlüssel, Geldbörsen oder Handys werden so sehr gebacken, daß man sie kaum anfassen kann, oder die Geräte sogar Schaden nehmen.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit diese Temperaturen deutlich zu veringern.
Eine Möglichkeit ist von unten den Tunnel besser zu isolieren, damit die Hitze der Auspuffrohre nicht so stark den Innenraum aufheizen können.
Leider weiß ich nicht wie aufwändig das ganze ist.
Hat jemand eventuell eine andere Idee, z.B. für eine bessere Wärmeabfuhr aus der Konsole zu sorgen?
Gruß Birger
Weil ich da Sachen transportieren muss die kühl gehalten werden müssen lege ich immer so eine Kühlzelle von einer Kühltasche rein. Das hebt aber nicht ewig.
Das mache ich zuhause auch so, wenn ich was kühlen will, nehme ich fünf Kühlakkus und lege die mit der Sache zusammen in den heißen Backofen - klappt ganz gut.
Simone legt sowas in den Kühlschrank, das finde ich aber uncool. Großes Grinsen
Mal im Ernst, wenn das nicht so heiß werden darf, legt man das Zeug ins Handschuhfach und gut ist es.
mir hat es auf dem Hockenheimring sogar die EC Karte verzogen Respekt
Ob ein Band um den Auspuff was bringen könnte ?!
Gruß Tim
Es gibt in USA mindestens zwei Hersteller die zumindest für die C6 aber vermutlich auch für die C5 (verstärkte und) isolierte tunnel plates anbieten, einer heisst AFAIR eliteengineering den anderen müsste ich heute abend zuhause nachschauen....bei der C6 wird die alte einfach durch die neue ersetzt (VIELE Schrauben!), ich vermute mal bei der C5 ist das nicht anders...
Greets
Gregor
[Bild: 6331_05_09_17_1_51_10.jpeg]
Hallo-gruen
wenn ich in das Mittelkonsolenfach auch noch Kühlakkus legen soll, ist das
Fach doch gleich voll........
Wird die Wärme darin wirklich von den Abgasrohren erzeugt (Abstrahlung ?)
oder gibt es noch andere Gründe ?
Reinhardt
animierte C4 Marion & Reinhardt animierte C4
Hab jetzt keinen Link zur Hand, aber es gibt ja Verstärkungsplatten für den Mitteltunnel, soll die Rahmensteifigkeit erhöhen. Unabhängig, obs diesbezüglich wirklich was bringt, ich hab eine solche Platte (dürfte eine Selbstgemachte sein) aus 5mm Alu druntergeschraubt, damit ist der Auspuff schonmal ganz gut abgeschirmt.
Ganz kalt bleibt es aber trotzdem nicht, da auch Wärme vom Motor und Getriebe in den Mitteltunnel gelangt, aber Angst um verbrennte Finger muß man nimmer haben.
in dieser Grafik liegen die Abgasrohre aber noch unter der Kardanwelle.......
Reinhardt
Kann man nicht einen Luftkanal von der Klima zur Kühlung des Faches verlegen?
Sowas gibt es doch bei anderen Marken serienmäßig.
Wäre das nicht eine Herausforderung für INJA? Zwinkern
Uli
Solch eine Verstärkungsplatte habe ich auch in meiner C-6 verbaut, die gibt es auch für die C-5.
Thermisch bringt die aber nur bei nicht allzu lange Strecken etwas, bei Kurzstrecken bis 50 Km sogar recht viel, bei längeren Fahrten bringt die Platte keinen Temperaturvorteil.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
  Material Mittelkonsole? heiner88 11 9.497 26.02.2023, 01:47
Letzter Beitrag: heiner88
  Mittelkonsole - back to the roots - V1.0 Reset GeneralDiDi 35 22.583 27.03.2013, 11:18
Letzter Beitrag: Asgard
  gibt's Unterschiede Mittelkonsole C5 vs Z06 Peter/Hamburg 22 16.365 06.03.2013, 20:46
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Mittelkonsole Carbon-Wassertransfer Asgard 41 31.187 12.03.2011, 00:24
Letzter Beitrag: AndreV8power
Photo C5 Mittelkonsole dicker 33 17.963 15.12.2008, 20:11
Letzter Beitrag: Disparador
