Elektr. Antenne
vor einigen Tagen habe ich in meine C 3 eine originale elektrische Antenne eingebaut.
Ein mehrfacher Test nach den Einbau hat geklappt. Mittlerweile fährt das Teil aber nur
zur Hälfte ein. Die Antenne läßt sich auch nicht von Hand etwas hinunter drücken und
der Motor stellte ebenfalls nicht ab. Wo könnte hier ein Fehler sein?
Danke für Eure Tipps.
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Schwer zu sagen, ich habe mir aus diesem Grund eine Antenne von Hirschmann eingebaut, die funzt seid 4 Jahren einfandfrei.
Die Abschaltsensoren befinden sich innerhalb der Antenne! Sollte sie vorzeitig stehen bleiben stimmt also mit diesem Teil irgend etwas nicht!
Vielleicht haben wir hier ein paar Antennen Spezies!
Hallo-gruen Winni
Richter Sag mir Deinen Namen und ich sage Dir wie Du heißt! Richter
das Vorgängermodell hatte die selben Symptome. Die "neue" Antenne
ist von Jürgen Bien und hat bei einem Test, vor den Einbau, einwandfrei
funktioniert, sprich bei Radio/Zündung aus, fuhr sie zusammen und dann
beim Einschalten fuhr sie aus.
Guggi
schlechte Masseverbindung?
das passiert mir, wenn die Antenne verschmutzt ist und die Reibung beim Einfahren zu groß wird.
Nach einer gründlichen Reinigung und Einölen gehts dann wieder eine Zeitlang.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
hi, hat jemand noch so eine el Antenne. Meine ist Schrott und da die Kiste eh beim Lackierer steht könnte man das gerade austauschen
@ Flip,
die Antenne wurde, wie schon erwähnt, vor dem Einbau
auf Funktion überprüft. Nach dem Einbau wurde sie mit
WD 40 besprüht und war sehr leichtgängig.
Gruss Guggi
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 2.680 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 890 05.11.2024, 08:50
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Antenne neu befestigt perlen 1 1.367 18.05.2023, 00:28
  82er CE el. Antenne Thehanseh 5 3.272 14.03.2023, 00:32
Letzter Beitrag: ratprof
Smile Auf welchen elektr. Zündverteiler umrüsten? meStefan 50 21.944 30.08.2021, 09:28
Letzter Beitrag: Netzpirat9
