Optionscode Power Brakes
ich kann unter der Kaufberatung leider nicht das finden was ich suche.
Hier sind doch ein paar von euch mit schlauen Büchern bestückt.
Und zwar hab ich eine 75er ohne Bremskraftverstärker. Ist das damals eine Option gewesen und hat das was mit den Heavy Duty Brakes zu tun oder gab es einen Extra Optionscode für den Verstärker, oder wurde meiner ausgebaut oder oder??
Wäre schön wenn mir das einer sagen könnte.
Andy
gab ne extra Option "Power Brakes":
https://www.corvetteactioncenter.com/spe...5prod.html
Wenn mal drin gewesen und dann ausgebaut, hast vier zusätzliche Löcher in der Firewall (bzw. ggf. nur 2 zusätzliche und 2 sind als Langlöcher ausgeführt).
PB war immer ne Option, ausser bei L88 optionierten Vetten, wo PB automatisch mit drin war. Man konnte keine L88 bestellen ohne die PB. Wurde dann aber trotzdem als PB Option gelistet.
Hat nichts mit heavy duty brakes zu tun.
danke euch beiden
Habe das gleiche Problem, meine 75er Vette hat auch keinen Bremskraftverstärker!
Habe anfangs gedacht, da ist rumgeschraubt worden, ist aber orginal, der Bremskraftverstärker war damals ein Zubehör, ortionscode J50,die meisten , fast alle haben ihn mitgeordert, nur unsere Amerikanischen Vorbesitzer nicht.
Bin beim Überlegen, eventuell nachzurüsten,
aber ein paar Keramikbeläge verbessert die Bremswirkung auch schon !!
Grüsse, Ralf
Ich möchte nur höflichst darauf hinweisen, dass der Bremskraftverstärker nicht die Bremswirkung verbessert, sondern nur die benötigte Bremskraft des Fusses etwas verringert.
Also bist du der Meinung, dass man eigentlich keinen Bremskraftverstärker benötigt?
Die Bremswirkung ohne BKV ist die gleiche, nur eben mit mehr Kraftaufwand.
Kann man sonst noch etwas tun, um die Bremskraft zu verkleinern???( Längeres Gestänge...
Hebelwirkung)
Gruss, Ralf
Oberschenkel trainieren King
Uli
Zitat:sondern nur die benötigte Bremskraft des Fusses etwas verringert.
Wenn sich bei mir ne Fliege auf's Pedal setzt bremst es schon.
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Also ich bin nun kein Herkules mit meinen knappen 65 KG und kann ohne grossen Kraftaufwand alle 4 Reifen blockieren.
Das Wichtigste sind richtige Bremsbacken. Ich fahre HAWK und bin sehr zufrieden. Kein Quitschen oder Jammern und wie gesagt gutes Bremsgefühl und wenns sein muss, packen die zu.
OK, wenn mans nicht gewöhnt ist, kann man schon mal beim 1sten Bremsversuch erschrecken, aber je grösser die Panik, um so fester tritt man automatisch. Kann also nichts passieren.
Die HBZ Kolben sind dünner bei nicht assistierten Bremsen , deshalb erzeugt man automatisch mehr Druck mit weniger Kraftaufwand, Das kompensiert die lächerlichen 25 % Bremsassistenz dieses Vacuumgedingens.
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 4.602 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.286 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  68 Tri Power Intake Farbe? j1959 9 3.068 05.02.2024, 10:48
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 4.178 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
  Power Windows Motor Piti 0 2.204 20.12.2022, 08:41
Letzter Beitrag: Piti
