Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Struppi, echt süß wie Du Fehler herbeireden möchtest, wo gar keine sind!!! Paranoid?
Musst Du nun doch Rat einholen, weil Du nur im Dunkeln rumstocherst?
Meine Vette fährt nun 7 Jahre fehlerfrei mit der ZR1 Lima, die wie der Name schon besagt in der ZR1 verbaut wurde und später auch als Standard beginnend mit der 92 LT1.
Auf Betriebstemperatur hat die LT1’92 einen Leerlauf von 525 Umdrehungen, meinst Du da lädt die Lima?.
Bei längeren Ampelstops mit Fuß auf der Bremse, sackt die Spannung kontinuierlich bis auf Batteriespannung ab und fängt an die Batterie auszusaugen, das ist Fakt.
Wenn Du mal aus Deiner Suppe springen würdest und über den Tellerrand schauen könntest, gibt es in USA seit geraumer Zeit die EPA, Vorschriften wie CAFE und Emissionsauflagen.
Die CS130 war und bleibt ein Fehlkonstruktion, wie in der Szene hinlänglich bekannt ist.
Nach etlichen versuchen nach GM Vorbild habe ich nun verlässlich 7 Jahre die ZR1 Lima drin, wieder sticht praktische Erfahrung blanke Theorie.
Wenn Du hier Dein Generatorerfahrung aus der Industrie eins zu eins auf die C4 übertragen möchtest, da hast Du die Rechnung ohne die elektronische Kontrolle gemacht.
Ich trage lediglich praktische Erfahrung bei, die Jupp vielleicht hilft, eine weise Entscheidung zu treffen.
Der TransAm hat aber für Unwissende den gleichen Motor mit TPI, deshalb auch eins zu eins vergleichbar.
Wer nicht weiter weiß, kann sich ja beim Bosch Dienst Rat holen.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
das die 105 A Lima der C4 eine „Fehlkonstruktion“ ist, muß ich Woodstock / Axel
voll zustimmen.
Auch ich habe zeitgleich mit Axel in meiner L98 1990 die 105 A Lima
gegen die 120A Lima der ZR-1 ersetzt (ab Werk war eine 120A in der ZR-1)
( ob die spätere LT1 Lima wirklich baugleich mit der ZR-1 Lima ist kann ich nicht genau sagen, das Gehäuse muß auf jeden Fall gedreht werden)
Die Qualität der Remanufactur Lima hängt ja auch immer davon ab was dort
bei der Instandsetzung eingebaut wurde.
Bei dem 105A Lima Schaden auf der BAB, konnte mit der Batterie Spannung noch ca. 100km nach Hause fahren. (Dank der 72AH US Batterie)
Beide C4 L98 und ZR-1 sind ab Werk mit einer 72AH US Batterie ausgerüstet worden.
Ich kann nur jedem Raten keine 45AH Battie mit Poladapter zu benutzen,
für gut 100 Euro bekommt man eine US Batterien.
Meine US Batterie hat in der L98 über 10 Jahre gehalten
In der ZR-1 hat die Batterie 8 Jahre auf dem Buckel und arbeitet noch einwandfrei.
Meine Empfehlung ist die gleiche, wie die von Axel für die L98
Vernünftige Batterie und ZR-1 Lima.
Grüße aus der Praxis
Raimund
Corvette C4
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
voll zustimmen.
Raimund
Hallo Raimund,
Wenn ein 72Ah original drinn war, gehört in dieser Grössenordnung auch wieder so ein Akku dort hin.
Mann solte "nur " aufpassen, wie die LIMA eventuell bei dem Ladestrom knechten muss.
Ist der Akku-Innenwiderstand sehr klein, wird die LIMA gequält.
Die meisten vergessen die Motorraum-Umgebungstemperatur mit eventueller Abstrahlungswärme.
Themen: 12
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: *
ich hatte mal nen Fiat, da ist die Spannung beim Treten der Kupplung um zwei Volt angestiegen...
Wer kanns erklären
Es ist alles vollkommen korrekt was Stuppi gepostet hat. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Das gilt auch für C4-Fahrer.
Stellt es Euch doch mal so vor.
Ich nehme eine Auto-Batterie (Akku). Die hat 70Ah. Wenn die fast leer ist, zieht die einen hohen Strom, der unter Umständen auch von einer schlechten Verkabelung abhängt. Dann viel Spannungsverlust auf der Leitung. Ist diese nun irgendwann voll, dann wird die Spannung höher und bei richtigem funktionieren der Ladestrom auf fast Null reduziert. Bei kleinen Akkus sind diese Werte u. U. etwas anders. Batterie schneller leer und schneller voll, Anfangswert bei leerer Batterie größer.
Wenn dieser große Akku nun älter wird, wird die entnehmbare Leistung immer weniger, sodass er sich irgendwann wie ein neuer 50Ah verhält. Dann wie ein 30Ah und so weiter bis es zum Starten nicht mehr reicht.
Fange ich nun mit einer kleineren Batterie z. B. 45 Ah an, dann ist eben früher Schluss und ich muss schneller nach was neuem suchen.
Jeder Startvorgang setzt die Ah-Leistung runter, ganz minimal aber es ist so. Tiefentladungen schaden direkt um mehrere Ah-Stunden von der Gesamtkapazität.
Im Prinzip sollte die Batterie so gross wie möglich sein, halt mit den dann verbundenen Nachteilen, Preis Baugrösse, Gewicht.
Habe seit Exitus der schwächlichen Original AC Delco eine Varta, die von Kroymans im Austausch montiert wurde, und die hat maximal zwei Drittel der Nennkapazität, kann aber ihr Wasser - ähm - Ihre Ladung halten.
Gruss vom Rainer, der von alten Ami-Schlitten keine Ahnung hat
P.S.: Ob es ab Unterschreitung einer gewissen Drehzahl ein Ladungsproblem mit der Lima gibt hängt von der Grösse der Riemenscheibe ab
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
Zitat:Original von rainersc6
Wer kanns erklären
was will er uns damit jetzt sagen
Themen: 12
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: *
Ja was denn wohl.
Es gehen alle Batterien, die das Teil kalt starten können von 45Ah-100Ah.
Wenn die Grösse die Batterie einen Unterschied macht, ist was anderes faul.
Die Lima geht wegen der Batteriegrösse, sofern die Batterie o.k. ist nicht kaputt.
Gruss Rainer
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Irgendwie kann man IMHO ein Problem auch totschreiben.
Im Zweifelsfall eine Batterie gleicher oder höherer Kapazität einbauen, wie sie ab Werk verbaut war, und gut ist es.
Themen: 2
ich hatte mal nen Fiat,..
Hallo Frank_F,
nun hau' nicht noch einen rein.
Du weist, was der Poster mitteilen wollte (Aufgrund Deiner Kennnisse) und es auch getan hat.
Das ist richtig, wie Du weisst und damit sollte schluss sein.
Andere wollen, oder können es nicht verstehen.
Gegen das "nicht können" werden entsprechende Infos, Begründungen und Fakten geschrieben.
Werden diese elektrotechnischen "Grundgesetzte und deren physikalisches Verhalten" bezweifelt oder in Abrede gestellt, will man es nicht wissen.
Zum Schluss bleibt als Begründung, warum die Fakten nicht zutreffen können, die Wagenfarbe, oder die Politur, oder sonst irgend etwas.
Fertig.
Viele Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Themen: 53
Ihr seid echt so Helden . Nun sind alle dort angekommen, was ich am Anfang geschrieben habe! Wenn auch einige ohne jedes Verständnis für EFI, ihr angestautes Wissen zu Generatoren zum besten geben mussten.
Zitat:Aus Erfahrung mit einem TransAm, würde ich die Finger von so einer eng bemessenen Batterie lassen.
Vielleicht wäre die Batterie kein Problem bei voller Leistungsstärke, aber lass die Batterie ein wenig altern, dann wird es mit den Reserven knapp.
Zitat:Gegen das "nicht können" werden entsprechende Infos, Begründungen und Fakten geschrieben.
Geiles Argument, was hättest Du denn lieber, Geschichten, Märchen und ein Statement der Kanzlerin.
Themen: 12
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: *
Meine Frage warum durch Kupplungsbetätigung die Spannung um 2 Volt angestiegen ist, hat noch keiner beantwortet...
Gruss Rainer
