Seltsame Motornummer meiner C3
hab rausgefunden das der Motor und die Zylinderköpfe meiner 76iger C3 nicht original sind (leider).
Woher die Köpfe sind weis ich mittlerweile nur mit dem motor an sich hab ich das problem das diese Motornummer (siehe Bild) in keinen Bücher bzw Listen von Chevy bzw der Corvette vorkommt.Hab schon mit sehr vielen chevy und Corvette-specialisten telefoniert und geredet,keiner konnte mir weiterhelfen.
Hat von euch irgendeiner eine idee bzw eine kl. ahnung wo dieser Block mit dieser Nummer rausstammen könnte??
Es ist die Nummer: *54S0002442* VO109H22
Besten dank!
Gruss Dominik
[Bild: 2436448.jpg]
Gruss Dominik Burnout
Ich denke, Du hast die Zahlen falsch interpretiert...
F = Flint
01 = Monat 01
09 = Tag im Monat
HZZ = Vehicle Code...
bitte Rücksicht......hab echt nur gaaanz gefährliches Halbwissen
aber ist 54S....... nicht ein Diplo Block??
Wie ist die Gussnummer hinten?
Die Block# bei Chevymotoren sitzt hinten links oben und ist
eine Gussnummer. Die von Dir gezeigte ist eine eingeschlagene.
Vorne rechts am Block in Verlängerung der Zylinderbank befindet sich eine Fläche,
auf der ein Fahrzeug/Motorcode eingeschlagen ist. Das sähe aber anders aus, als
von Dir gezeigt.
Die Chevy-Gussnummer kann man bei http://www.mortec.com finden.
Die Schlagnummer in der Literatur !
Hallo-gruen , ................
Ich würde Frank zustimmen, ich hatte auch schon Diplo-Motoren die mit 54 begannen
Wäre dann ein 327er
Hättste, könnste, tätste....
Wir brauchen die Gussnummer. 54 hatten 327er Diplos (nicht ausschließlich), viele Exports und auch der 502er. Also....
Gerd, die Nummern sind doch erhaben und nicht eingeschlagen. oder muss ich mal wieder zu Fiehlmann?
Wäre dann ein 327er
nicht unbedingt, denn in meinem Block steckt die 350er Kurbelwelle Zwinkern
Ja Großes Grinsen
Die Brille ! Hallo-gruen , .................
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 6.542 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 149.982 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 24.431 01.09.2022, 10:46
  Motornummer HuubC3 7 3.660 04.01.2022, 13:34
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Hitzeschutzbleche+Sidepipes von meiner C3 abzugeben Wild Thing 3 4.206 03.09.2021, 12:06
Letzter Beitrag: Wild Thing
