Themen: 4
Ist völlig normal. Das Thema ist schon oft im Forum diskutiert worden.
Guck mal nach.....
Gruß, MIKE.
Themen: 59
Hessen
Baureihe:
C7 Z06 Convertible
Baujahr,Farbe:
19/Schwarz
Kennzeichen:
OF DJ
Hallo Jürgen,
es gibt in den Staaten ein Bulletin wo diese Geräusche mit einem HA Ölwechsel verbessert bzw. behoben werden können.
Das einzufühlende Öl wäre Dexron LS Gear 75W90 .
mfg
Dieter
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
Themen: 45
Hamburg
Baureihe:
Hummer H2
Baujahr,Farbe:
schwarz
Kennzeichen:
HH-OD 111
Baureihe (3) :
schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Mini Cooper S
Kennzeichen (3) :
HH-KD 33
Hi
Es ist schon vorgekommen das dort sich Schrauben lösen können,was ist es
für ein Geräusch? Auch im Leerlauf im Stand? Oder nur in langsamen Kurven?
Für die Geräusche in den Kurven gibs geändertes Achsöl.
Ich hoffe es hilft etwas?
Themen: 64
Bad Kreuznach / Basel
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2016 grau
Danke Euch für die Tipps. Werd's zunächst mal mit anderem Differentialöl versuchen.
Zur Zeit geht ab und an die OBD-Leuchte an - was kann der Grund sein?
Gruß, Jürgen
Themen: 532
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Jürgen,
bezüglich der Geräusche ist die übliche Vorgehensweise:
Zunächst ein Diff.-Ölwechsel, wenn dann nach kurzer Zeit (bei meiner ersten Z waren es sechs Wochen) das Geräusch wiederkommt, gibt es ein neues Differential.
Anschließend war Ruhe.
Themen: 17
Baureihe: C6 LS2 EU-Modell
Baujahr,Farbe: 2005, schwarz
Weiß jemand wo man des "Dexron LS Gear 7W90" Part. Nr.88862624 herbekommt?
Gruß Michi
