LT1 Getriebe für L98 Motor???
Hallo Leute,
Ist beim 92iger Getriebe die Aufnahme für das TV-Kabel im Getriebe anders, oder nur die Regelung in Verbindung
mit der Drosselklappe? Wenn das TV Kabel nur oben anders eingehängt wird, müsste doch die Mechanik im Getriebe
gleich sein und somit auch für den L98 Motor mit ECM Steuerung passen?
Gruß Axel
Hi,Axel
Das TH 700-R4 hieß ab 1982 "4L60".
Diesem Getriebe eilt ein schlechter Ruf voraus (hohe Anfälligkeit),der sich erst ab 1988 leicht verbesserte. Je nach Ausführung wiegt es trocken zwischen 69 und 74 kg
und weist eine Zugkraft von 3 Tonnen auf.
Preisvorteil und Verfügbarkeit gegenüber anderen Autom.-Getriebe für V8 Motoren dürften der einzige Vorteil sein.
Es besaß eine elektronische Lockup Funktion des Wandlers,die bei einer gewissen Geschwindigkeit den festen Kraftschluß zwischen Motor und Getriebe bewirkt.
Dies ist Spritsparend und verringert den Getriebeverschleiß.
1993 kam das "TH 700-R4 / 4L60-E" auf den Markt.
Es war eine Variante mit computergesteuertem Ventilhaus.
Die Kosten hierfür lagen deutlich über den des Vorgängermodells.
Leider sind die Programmierungsmöglichkeiten für das 4L60-E beschränkt,daher empfiehlt sich ein Komplettumbau des gesamten Antriebsstranges inkl. Motorelektronik gleichen Baujahres.
Das Verstärkte Modell 4L80-E kam bereits 1991 auf den Markt und wurde in Vans und Trucks verbaut. Es weist das dreifache an Zugkraft auf,als das TH700-nämlich 9 Tonnen!!!
Der Preis hierfür liegt bei 2500 - 3000 Euro.
Es beansprucht auch mehr Platz als alle vorherigen Modelle.39 cm länger als das TH 350 und ist um 40 Kg schwerer als das 4L60-E.
Nachteil dieses Getriebes dürfte der Preis und das Gewicht sein.
Aber es ist verlässlich,robust und steckt Drehmomente von 1200 Nm und Leistungen über 500 Ps ohne Probleme weg
Die Mechanik des 92er Getriebes ist also unverändert zur L98.
Gruß,Mike
  Getriebe einstellen? LT45 15 6.023 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 2.467 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 7.563 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.550 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 1.383 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
