Neus Doppel-Din Navi, wer will mein Originalnavi
Moin,
ich will mir ein neues Doppel Din Navi gönnen und hätte da zwei Fragen an die Experten:
C6 2008
1. Wenn ich das Originale Navi zum testen ausbaue und wieder einbaue, bzw. in ein anderes Fahrzeug neu einbaue. Gibts da einen Diebstahlschutz der Navi+Auto verbindet? Muss ich dann zum Händler und die 2 "verheiraten"?
2. Hat jemand Interesse an meinem Orignalnavi?
Im voraus besten Dank...
Phil
Zitat:1. Wenn ich das Originale Navi zum testen ausbaue und wieder einbaue, bzw. in ein anderes Fahrzeug neu einbaue. Gibts da einen Diebstahlschutz der Navi+Auto verbindet? Muss ich dann zum Händler und die 2 "verheiraten"?
Ja du musst die Sperre wieder beim Händler raus machen lassen. Hatte das ganze schon mal mitgemacht.
Haben ist besser als brauchen!
Gilt das nur für die Navis oder auch für die "normalen" Originalradios mit Wechsler?
Ehemaliger Username im Forum:"Bitbuster"
Bei meiner C6 war das Navi mehrfach ausgebaut und mußte nach Wiedereinbau
in meinem Fahrzeug nicht frei geschaltet werden.
Gruß Edgar
Vielleicht "erkennt" das Radio ob es sich um den selben Wagen handelt in dem es eingebaut wird und muss nur bei einem Fahrzeugwechsel freigeschaltet werden?
Sowas ist bei Hard- und Software im Computerbereich auch oft der Fall.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Du meinst, das weiss wo es wohnt.
Ralf
also das Radio muss nicht freigeschaltet werden, es sei denn man spielt eine neue Software auf.
Wir haben es sogar schon in Einzelteile zerlegt wieder zusammen gebaut und es funktioniert ohne Probleme.
Es wird über ein Can Bus System sofort erkannt und eingelesen.
Liebe Grüße Rene
Auch ein Fahrzeugwechsel ist daher nicht problematisch.
Zitat:Auch ein Fahrzeugwechsel ist daher nicht problematisch.
Wie gesagt, ich bekam ein neues Navi.
Eingebaut und alles ging ohne Probleme. Danach den Wagen aus der Werkstatt gefahren ausgemacht und abgestellt und als ich wieder mit meiner Vette wegfahren wollte war ein schwarzer Streifen im Display! Werkstattmeister gerufen und der sagte dann, dass es der Diebstahlschutz wäre. Mit dem Tech 2 hat er das aber wieder freischalten können.
Besten Dank für die Antworten!
Die Radios sind wohl mit den VIN Nummer codiert. D.h. wenn man ein Radio von Fahrzeug A in Fahrzeug B verbauen will, muss das geändert werden. So war das jedenfalls mit meiner Radio/CD Wechslereinheit.
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 547 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 1.581 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Die Uhr auf dem Navi ist weg Goraz 124 91.195 14.04.2021, 08:53
Letzter Beitrag: Bert_33
  neues und modernes Navi Mochitoc6 15 17.193 10.07.2020, 14:47
Letzter Beitrag: corvette-mike
Star OEM Navi: Einstellungen speichern? Power-Valve 31 16.998 09.07.2020, 19:11
Letzter Beitrag: D.T.L
