Kühler-Identifikation: C2?C3?
Kann jemand anhand der Bilder die Kühler identifizieren?
Nr. 2
Sind nicht meine...... auf beiden stand auf dem Pappkarton der davorgeklebt war (deswegen das Gaffa) Corvette, aber mehr nicht
Die C2 hat den oberen Einfüllrüssel 45 Grad nach oben gebogen. Deswegen ausgeschlossen.
Ich bin nicut sicher ob der obere Kühler richtig herum steht.... wegen dem Gnöbel in der Mitte....
Hi
Auch wenn man den oberen Kühler umdreht, ist er nicht von ner C3, weil der untere Ausgang ( jetzt oben ) etwas abgewinkelt sein sollte an der C3.
Der untere Kühler sieht da besser aus, aber man kann den oberen Stutzen nicht erkennen, daher schwer zu sagen.
Edit: https://corvetteforum.de/thread.php?thre...htuser=453
Da kannst du gute Bilder meines Kupferkühlers mit den Ein- und Ausgängen sehen.
Sollte ähnlich sein für alle C3en.
schließe mich Wesch seiner Meinung an, der untere ist ein C3-Kühler.
Gruß Andreas
Danke dann schon mal dafür......
Hat einer ein Bild von einem C2 BigBlock-Kühler? Denn das Geflecht ist recht dick für einen normalen SB-Kühler.
Steht der C2 Kühler senkrecht? Und wo ist der Wassereinfüller?
Oberes Bild ist auf dem Kopf.
C2 Kühler steht ein wenig nach hinten geneigt.
Hier Photos einiger Kühler, allerdings Nachbauten, die sich aber nur marginal von den originalen unterscheiden.
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 19.930 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 1.945 02.08.2023, 09:36
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters Gattling 17 6.816 13.07.2022, 09:47
Letzter Beitrag: Gattling
  Identifikation Blocknummer cruiser72 10 4.552 18.06.2021, 10:11
Letzter Beitrag: MiSt
  Kühler bei Rockauto von Liland Global DieFox 21 9.112 03.04.2021, 13:21
Letzter Beitrag: caprice83
